geeft heel veel gas na gestart te zijn en slaat af als ik gas geef
Geplaatst: 20 dec 2024 17:08
door tjapabaas
Ik heb een Dellorto Sha 15/15, ik heb 2 probleempjes.
Net nadat die is gestart geef die uit het niets heel veel gas zelfs als ik de gashendel niet eens aanraak, wat zou dit kunnen zijn??
Als die in zijn stationair loopt en ik geef wat gas dan nemen de toeren af en als ik voor ongeveer 2 seconden lang dat doe dan slaat die af. Wat kan dit zijn,
Als iemand mij kan helpen zou dat heel fijn zijn!
Re: geeft heel veel gas na gestart te zijn en slaat af als ik gas geef
Geplaatst: 21 dec 2024 09:42
door fons716
mengselschroef lekt en choke gaat niet terug, is dat nu wel goed?
Welke sproeier zit er nu in de carb?
Blijft hij wel lopen als je de choke er bv half op houdt?
Geplaatst: 21 dec 2024 15:39
door tjapabaas
er zit een 68 in.
Ik probeer straks even!
Tomos start niet
Geplaatst: 22 dec 2024 21:28
door tjapabaas
Ik heb laatst de sproeier vervangen, van 74 naar 68. Hij liep slomer dan de 76 wat ik raar vond… Als ik met de 68 gas geef dan schoot die heel erg omhoog in de toeren en dan gaf die bij veel toeren helemaal geen kracht. Hij startte toen ook heel raar, soms dan starte die en dan bleef die aan voor ongeveer 2 seconden. Ook was het als je gas gaf dan sloeg die af, ik zelf had vandaag de cilinderkop er af gehaald, maar nu maakt die een geluid alsof er lucht ontsnapt als je hem kickstart, nu gaat die niet meer aan…
Ik heb er laatst ook power 2 husqvarna 2 takt benzine erin gedaan, ik had gelezen dat dat voor kleine 2 takt motoren is, kan dat kwaad?
Als iemand mij kan helpen zou het heel fijn zijn!!
Geplaatst: 22 dec 2024 22:05
door tjapabaas
Nee dan slaat die ook af…
Re: Tomos start niet
Geplaatst: 23 dec 2024 10:04
door fons716
Dan heb je nu ook daar ook heel veel valse lucht....pakkingen zijn maar 1x te gebruiken...kop moet je ook netjes kruislings vast draaien-membraan ook.
Alle lucht die cilinder met zuiger aanzuigt moet onder de gasschuif door want daar kan die lucht benzine mee nemen uit de carb....lucht die ergens anders aanzuigt kan geen benzine mee nemen uit de carb.
Dat hij met spr 76 beter loopt komt door valse lucht, die compenseer je door een veel te grote sproeier te monteren wat helemaal fout is.....valse lucht oplossen anders komt het nooit goed.
Geplaatst: 23 dec 2024 12:30
door tjapabaas
dank hier heb ik wat aan!
Geplaatst: 25 dec 2024 18:07
door tjapabaas
hai, ik had ff een vraagje.
Als ik mijn tomos start aan het begin van de dag, dan loopt die stationair en kan ik wat gas geven voor 30 seconden lang, daarna is het als ik gas geef dat die toeren mindert en daarna slaat die af. Ik kan hem daarna niet meer starten en SOMS dan gaat die aan maar slaat die daarna direct weer af.
Ik zelf denk dat die te veel benzine krijgt, er zit sproeier 68 met een dellorto sha 15/15
De bougie is best zwart maar dat komt denk ik nog van de vorige sproeier, 74
Het zou fijn zijn als iemand mij kan helpen!
Geplaatst: 26 dec 2024 14:18
door fons716
Net nadat die is gestart geef die uit het niets heel veel gas zelfs als ik de gashendel niet eens aanraak.
Het mengsel is dan te arm en dat kan komen valse lucht...of de benzine aanvoer is te langzaam of vlotter sluit te vroeg af waardoor het benzine niveau in de vlotterbak te laag is.
Vlotter moet evenwijdig-parallel met het pas vlak voor de vlotterbak liggen als de carb op ondersteboven houdt.
Ook controleren of er genoeg benzine uit het benzine kraantje stroomt.
Als een Tomos koud is loopt hij in het begin altijd wat te arm, sproeier moet goed zijn als het blokje-cilinder op bedrijfstemperatuur is.
Geplaatst: 27 dec 2024 11:59
door shadowranger
FYI: wat topics samengevoegd.
Geplaatst: 27 dec 2024 19:25
door tjapabaas
oké dank
Geplaatst: 27 dec 2024 20:09
door tjapabaas
ik ga een nieuwe carburateur kopen, raad je een 17,5mm aan of 19mm?
Geplaatst: 27 dec 2024 22:19
door fons716
Het membraan is eigenlijk te klein dus groter dan een 15 mm heeft weinig zin.
Geplaatst: 28 dec 2024 21:36
door tjapabaas
moet ik dan gewoon een ander membraan kopen?
Geplaatst: 28 dec 2024 22:15
door fons716
Nee want een groter membraan past niet in een Tomos cilinder.
