Mijn tomos is onder het rijden uitgevallen, starte nog een keer, viel iets later weer uit en nu start hij niet meer.
Geplaatst: 21 dec 2024 21:49
door Detomosbeunhaas.nl
Mijn tomos is even geleden uitgevallen tijdens het rijden, hij lekte iets vloeistof (ik vermoed atf olie) en starte nog een keer en na nog een keer uitvallen niet meer. De Tomos vonkt goed, krijgt lucht en benzine maar wil niet starten. De zuiger en cilinder zien er van de bovenkant goed uit, maar de cilinder zelf heb ik er nog niet afgehad. Wat kan het zijn? Het is een 65cc airsal met 15mm carburateur en toen hij uitviel zat er een tecno bullet op, is ondertussen vervangen door een biturbo.
Re: Mijn tomos is onder het rijden uitgevallen, starte nog een keer, viel iets later weer uit en nu start hij niet meer.
Geplaatst: 22 dec 2024 13:50
door fons716
Is de bougie nat na een paar keer kicken?
Dat een bougie buiten de cilinder vonkt wil niet zeggen dat hij in de cilinder onder compressie vonkt, even testen of je een vonk over 7 a 8 mm kunt trekken....dus bougiedop van de bougiekabel draaien en kabel 8mm van cilinder houden....vonkt hij over die afstand dan is de ontsteking goed.
