Verlichting kilometerteller
Geplaatst: 11 feb 2025 15:42
door tomosMike34
Ik heb op mijn A35 een werkende kilometerteller maar de verlichting doet het niet.
Nu is dat logisch omdat er twee draadjes uit de kilometerteller komen die nergens op aangesloten zijn.
Ik ben enorm aan het zoeken geweest maak kan niet vinden waar die naartoe moeten.
Waar moet ik die draden op aansluiten?
Re: Verlichting kilometerteller
Geplaatst: 11 feb 2025 18:47
door fons716
Van het kleine lampje in de koplamp grijze draad (stadslicht) kun je de 12 volt pakken.
Massa zit ook in de koplamp.
Even hier naar de foto kijken https://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=14049
Geplaatst: 12 feb 2025 19:04
door tomosMike34
En bedankt weer Fons
