Pagina 1 van 11
Mijn tos # update 26 april 08' # achterlicht
Geplaatst: 29 jun 2006 12:43
door vdWal
oke even mijn topic wat opfrissen :)
setup van de brommer nu:
*airsel 65cc
*14.12 carb, powerfilter, sproeier 62,
*16mm spruitstuk schuin zelf geveild
*26.24 tandwiel verhouding,
*metrakit terugloper onderlangs,
*carters gevreesd, puntjes ontsteking
*snelheid tegen de 75
ik heb de brommer gekocht op 8 juni 2006 in deze staat:
na de nodige uren in het afgelopen anderhalf jaar:
nieuwe dingen toen:
*spatborden
*achterlicht
*zadel
*allekapjes gespoten
was toen super blij er mee 8) 8), later is er nog een alu stuurtje op gekomen.
maar na een maand of 3 kwamen er problemen met mijn blok wat uiteindelijk zo ver kwam dat ik maar ben gaan zoeken voor een nieuw blok,.. na wat zoeken een net blokje gevonden voor een 30 euro :) onsteking en cilinder ontbraken maar die heb ik over gezet, gelijk nieuwe packingen erin gedaan en keering bij tandwiel vervangen, olie ververst enzo :)
het blokje toen ik hem kocht:
met het plaatsen ook gelijk een andere achtervelg geplaats zodat ik 2 de zelfde heb nu :P,.. de brommer staat er nu zo bij:
Update 1 April:
vandaag een mooie dag om te poetsen even 2 foto's geschoten:
kapje was stuk heb ik even met wat bison spul weer gemaakt :)
en kzal ook eens de plannen voor de aankomende perioden posten
*als die dan toch uit elkaar licht komen er 2 nieuwe bandjes op weet nog niet welke
*er zal een haakse snelgas gekocht worden en dan bouw ik hem weer even op.
na mijn verjaardag als ik weer wat geld heb wil ik me blok gaan doen plannen zijn:
* 65cc en kop vlakken
* 15mm spruit en 15mm dell carb ( blijf eerst nog ff met de 14.12 rijden)
* en ik wil de tandwiel verhouding die nu 26. 28 is naar 26. 24 of 26.26 doen
dit komt later omdat ik het zo nog wel ff goed vino ok al word ik dat 55 rijde zat
Update 11 april
jaja ndat ik alle spullen besteld heb vorige week vrijdag ( 6 april ) zijn ze vandaag binnegekomen
mja nu zit ik du weer met een klein onstekkings probleemje in bougie dop.. fix ik ook wel weer
hier wat foto's
de pakketjes 8)
de bandjes
de andere spulletjes
ben er wel weer blij mee :).. mja voorlopig al weer begonnen omdat ze de zuigerveren niet bij geleverd hebben :shock:
Update 18 april
nou weer een updateje de brommer rijdt :)
de volgende dingen gemonteerd:
haakse snelgas
2 nieuwe bandjes
65cc
ik rij nu eigenlijk nog vrij simpel omdat ik niet echt kon wachten om met de 65cc te rijden :P
14.12 carb.. moet nog 16mm worde
65cc.. met standaard kop moet ik nog vlakken
14mm spruitstuk
en 26.28 tandwiel
vanmiddag toen die goed warm was het gas even 1x open getrokken vriend van me rijdt 60 op gps die ging ik iedergeval voorbij.. dus ben benieuwd wat het met de kop en 16mm gaat worde 8)
Update 20 mei:
nou na even weer updatetje..
in de loop dertijd niet zoveel gedaan maar staan weer wat dingen op de planning
heb me 12mm spruit opgeveild en gerommelt naar 16mm, maakte nog niet zoveel uit maar moet de 16mm nog monteren
2keeringen bij mijn tandwiel geperst, en eindelijk lekt het niet meer
plannen voor nu zijn
*mijn tandwiel verhouding aanpassen,
is nu 26, 28 gaat 26, 26 of 26, 24 worden.. heb nu een hoop overtoeren nog even kijke dus
*en de 16 carb monteren
want mijn snelheid nu is 60kmh met de 65cc beetje teleurstelend dus, daar in tegen trekt het wel super op nu :D
ben afgelopen 5 dagen op vakantie gweest :P en heb nog wat foto's geschoten:
dingen nu dus doen zijn carb en tandwielen en dan hopen dat ik van 60 toch wel bij 75 ga komen is dit reeel?
Update 17 juni:
brommer nu iets meer dan een jaar in mijn bezit en er is zoals te zien gnoeg aan gedaan afgelope tijd
pas had ik weer wat koppelings problemen en ben mijn blok dus gaan open maken
ik trof aan:
voorste 3 segmente tot op ijzer kaal
gebroken koppelingsveer
dit netjes vervangen en het rijdt weer goed :)
verder pas weer bezig geweest met de 16mm carb maar krijg hem er niet goed lopend op ik kan blijven kicke voor die eindelijk is start maar als het rijdt rijdt het wel oke :) dit gaat dus niet door mja rij 70 dus best tevreden
Update 3 September:
zo aan het eind van de vakantie ben ik weer wat uiterlijke veranderinge aan het doorvoeren geweest en de brommer staat bijna naar wens
dingen gedaan:
* Voorlicht in carbon gekocht
* Kapjes & Achterbrug zwart gespoten
ik heb ook nog een ander achterlicht van puch maar moet daar nog is rustig naar kijke omdat ik mischien ook me spatbord nog wil inkorten
foto's zeggen altijd meer:
en wat vinden jullie ervan :)
Update 2 Oktober
heb weer een kleine winter update zoals ze het met velgen doen doe ik het met me uitlaat :P afgelope winter was me metrakitje toch wel een beetje gaan roeste enzo en dus een circuitje geplaatst
top snelheid is wel een stuk minder
dit weekend ook nog even een sloop brommertje ophalen voor wat onderdelen
Update 29 maart
na een hele lange tijd weer is een update en we zulle hem wat groter make :)
na heel heel veel tegen slage de laatste tijd rijdt de brommer weer bijna naar behoren..
ik heb alles nu gehad in 9 weken tijd eerst electra toen vraagtekenveer.. toen koppeling en toen cilinder..
van alles nieuw of zgan onderdelen erop
* zuigervern
* vraagtekenveer
* bobine
* koppeling zgan
nu na wat weken de brommer weer afgemaakt en zit met een probleem.. de brommer rijdt goed alles is goed maar met tegenwind komt die erg moeilijk in ze toere en ik heb het gevoel dat die dit altijd veel beter heeft gedaan hebben jullie ideeen waardoor dit komt?
ook nog even een fototje:
setup staat boven aan.. ook zijn er nog planne die nog dit jaar uitgevoerd worde en maybe dat die toch ook maar is voor een lakje de pat op gaat na de zomer..
update 26 april
zo na veel gekut loopt de brommer dan toch weer eindelijk
heb er een ander blok bij gepakt heb de carters gevreesd op het blok met de dremel en rij nu met puntjes
trekkracht is er zeer zeker op vooruit gegaan en loopt beter als ooit in de afgelope 2 jaar..
gevreesd en standaard:
ook ben ik de brommer weer in orde aan het make zodat ik weer lekker kan toeren
remmen nagekeken toeter vervangen veren weer is netjes gemaakt achterlicht vervangen voor een kleine van puch en spatbord omgedraaid zodat die weer mooi gaatjes loos is..
dingen die ik nog ff moet doen zijn tandwiele en ketting ff vervangen voorlicht nog ff reparere op elektronisch gebied en dan is die weer goed om te gaan..
als ik van de zomer me rijbewijs heb moet ik ff kijke hoeveel cente er nog over zijn en dan gaat het er toch maybe maar van komen dat de brommer een andere kleur gaat krijgen..
grt john
Geplaatst: 29 jun 2006 12:46
door Vuile Beunkoe
ziet er wel grappig uit, miss kan je je fotos via http://www.tinypic.com uploaden, of bij imageshack.us de verkleining uitschakelen?
dn kunnen we het iets beter zien 8)
Geplaatst: 29 jun 2006 12:52
door vdWal
geregeld.. 8)
Geplaatst: 29 jun 2006 13:13
door tomossie
mooi tossie . cker die uitlaat is netjes gedaan :D
Geplaatst: 29 jun 2006 14:44
door DannoValo
netjes welke uitlaat heb je dan ? ga zo door !
Geplaatst: 29 jun 2006 14:46
door Nicks
zker wel vet ding :shock: alleen jammer van die sticker op je koplamp
Geplaatst: 29 jun 2006 15:19
door vdWal
uitlaat is voor zover ik begrepe heb (heb hem zo gekocht) van een gilera ice of runner.. net alle kappen en voorlicht over gespote.. en chrome spatbord is onder weg :)..
Geplaatst: 29 jun 2006 15:50
door Multifix
ziet er leuk uit
komt ie standaard van een gilera ice of runner, of is die omgelast?
Geplaatst: 29 jun 2006 15:53
door vdWal
ziet er leuk uit
omgelast
Geplaatst: 29 jun 2006 17:35
door Tossie
Mooi ding! hoe zet je nu je voeten neer?
Geplaatst: 29 jun 2006 17:38
door vdWal
aan de kant van de uitlaat heb ik hem er nu ook onderstaan kan mijn voet er voor de helft op kwijt maar ik gaat hem ff langer late lasse door een collega van mijn pa zodat ik hem gewoon goedkwijt kan..
Geplaatst: 29 jun 2006 23:07
door headstart*
Heb je nou aan één kant een spierwit zijkapje en aan de andere kant geen?
Geplaatst: 29 jun 2006 23:22
door thomash
hoe heb je die letters tomos wit gemaakt op je blok of is dat standart (hoop het niet anders sta ik mooi voor lul)
Geplaatst: 30 jun 2006 07:15
door vdWal
@ headstart aan de andere kant moes ik hem op maat maken omdat de uitlaat in de weg zit.. maar komt er wel op..
@thomash... die letters zijn met banden wit, wit gemaakt:)
Geplaatst: 30 jun 2006 13:06
door Tossie
Dat is niet standaard, ik had het ook ooit gedaan, gewoon met Tipex of hoe dat ook heet.
Geplaatst: 30 jun 2006 13:30
door vdWal
kan idd ook ^^ de mijne zijn met bande wit gedaan :P.. maar kgaat het er van afhale kvin het nie so mooi :)
Geplaatst: 30 jun 2006 19:13
door headstart*
wordt wel een groot zijkapje dan :o
succes met het maken ervan 8)
Geplaatst: 30 jun 2006 21:37
door Joop56
@Headstart:
Hij laat hem langer lassen, waardoor hij waarschijnlijk ook een normaal zijkapje kan plaatsen. Mits hij dat ook echt van plan is.
Ik vind t wel een vet ding, alleen jammer van zijkapje en lelijke stuur en voorspatbord :P
Mooi kleurtje dat wel!
Geplaatst: 30 jun 2006 23:16
door freaky_Tomos
wall: waar in den haag woon je?
Geplaatst: 01 jul 2006 07:11
door vdWal
@Headstart:
ik laat de uitlaat niet langer lasse he maar het steppie :)..
@ freak niet in sgravenhage maaar sgravenzande :P.. naast hoek van holland
