2ehandse A55 cilinder gekocht.
TomosRiderX
Berichtdoor TomosRiderX » 02 jul 2026 09:19
Hoi beste tomos gebruikers.
Ik heb recent een 2ehandse Tomos revival A55 cilinder gekocht. Diegene in het alu met harde cilinder wand.
Uiteraard is deze gebruikt geweest. En de kilometer stand is mij onbekend.
De cilinder is helemaal compleet inclusief de cilinderkop en zuiger die erbij horen.
De wand van de cilinder is wat glad en voor de rest is de zuiger wel beetje vies, maar schoon te maken.
Zuigerveren status is onbekend. Lijkt normaal eruit te zien. Als ik de zuiger in de cilinder zet, lijkt het wel goed er door heen te gaan. Beetje weerstand maar verder oke.
Waar doe ik goed aan.
1. Gewoon op het blok zetten en zien wat het doet?
2. Zou op ze minst er nieuwe zuigerveren op de zuiger zetten (wetende dat die zuigers wat lastig aan te komen zijn, maar de veren prima beschikbaar zijn.
3. De cilinder laten op poetsen zodat de glans weer eruit is weer geheel nette wand heeft en dan op de zuiger nieuwe veren plaatsen?
P.S de zuiger word zeker gereinigd voordat deze terug gaat.
Ja ik ben bekend ermee dat je de zuiger niet moet schuren, anders gaan die kleine groefjes voor de olie eruit en kan die vast lopen.
Berichtdoor fons716 » 04 jul 2026 15:18
Als de zuiger onder de zuigerveren zwart is dan lekken de veren teveel.
Slotspeling meten
https://www.google.com/search?q=slotspe ... e&ie=UTF-8
TomosRiderX
Berichtdoor TomosRiderX » 05 jul 2026 20:02
Krijg met AI google dit te zien
De ideale slotspeling voor een standaard Tomos zuigerveer (zuigerdiameter ca. 38 mm tot 44 mm) ligt tussen de 0,20 mm en 0,30 mm. Een te kleine speling kan leiden tot een warmloper, terwijl een te grote speling zorgt voor compressieverlies en vermogensverlies.Slotspeling correct metenPlaatsing: Druk de zuigerveer ongeveer 3 cm recht in de cilinder met behulp van de zuiger, zodat deze absoluut haaks zit.Meten: Gebruik een voelermaat om de opening tussen de twee uiteinden van de zuigerveer te meten.Afstelling: Zit de speling onder de 0,15 mm? Dan moet je de uiteinden van de zuigerveer voorzichtig bijvijlen met een fijne sleutelvijl tot de gewenste speling bereikt is.Wil je nog meer details? Laat me gerust weten:Welke cilinderinhoud (bijv. 50cc of 65cc) je hebtWelke zuiger (bijv. A, B of C) specifiek is gebruikt
Als ik jou url klik dit:
De slotspeling van een Tomos zuigerveer moet doorgaans tussen de 0,15 mm en 0,30 mm liggen, afhankelijk van je cilinderinhoud (50cc of groter). Een goede vuistregel is 0,4% tot 0,5% van de cilinderboring. Een te krappe speling leidt tot vastlopers, een te ruime speling tot compressieverlies.Hoe meet je de slotspeling?Plaatsen: Druk de losse zuigerveer recht en vlak in de cilinder (ongeveer 2 tot 3 centimeter onder de bovenkant). Gebruik de zuiger zelf om de veer recht te duwen.Meten: Gebruik een voelermaatje om de afstand tussen de twee uiteinden (het 'slot') van de veer te meten.Afstellen: Zit de speling onder de 0,15 mm? Dan moet je met een fijn vijltje voorzichtig wat materiaal van de uiteinden afhalen om de speling te vergroten.Let op: Vergeet bij het monteren van de zuiger niet dat de zuigerveren op hun plek worden gehouden door kleine pennetjes in de zuiger. Het slotje (de opening) moet exact op deze pennetjes vallen.Wil je advies over jouw specifieke afstelling? Laat me dan even weten:Welke cilinderinhoud (bijv. 50cc of 65cc) je hebt.Of je gebruik maakt van standaard of snelle (bijv. Airsal) zuigerveren.Dan kan ik precies vertellen welke speling het beste is voor jouw setup!
Hoeveel speling moet het dan zijn? Neem aan dat 0.15mm het meest optimale is wat je kan hebben?
Betreft zwart onder de zuigerveren is mij bekend.
Op dit zuigertje is de kop wel uiteraard zwart (maar dit is nog wel schoon te maken)
Onder de veren is het eigenljk vrij weinig te zien. Niet helemaal schoon. Maar misschien voldoende.
Berichtdoor fons716 » 05 jul 2026 22:10
Je hebt een std cilinder die GEEN 10000 rpm draait en een A55 cilinder is van aluminium en die zet meer uit dan een std A5 cilinder van gietijzer.
Verschil tussen 0,15 of 0.20 zul je niet merken, is de speling bv 0,40 dan zou ik nieuwe veren monteren.
