vraagje
Geplaatst: 01 jul 2006 17:24
door freekedimaz
ik heb een tomos standard snor, ik heb een tijdje geleden de tandwielverhouding veranderd en daardoor kreeg ik een iets hogere topsnelheid. ik had eerst een standaard uitlaat (met s bocht zeg maar) nu heb ik gister een andere uitlaat eronder gezet, zonder die s bocht, voor de rest ziet er hetzelfde uit. alleen het rare is, hij loopt helemaal niet harder, zelfs niet een klein beetje. waar kan dit aan liggen is nu mijn vraag, kan het zijn dat als ik er een maatje grotere sproeier op zet dat ie dan wel harder gaat? ik weet het niet hoor ik heb er totaal geen verstand van.. ik hoop op snel antwoord.
mvg freek
Geplaatst: 01 jul 2006 18:17
door dodo
welke tandwiel verhouding heb je nu?
Geplaatst: 01 jul 2006 19:21
door Multifix
ik weet het niet of het klopt, maar ik heb gelezen dat er ook snor uitlaatjes die een prop hebben in plaats van die s-bocht
misschien heb je er zoeentje :s
Geplaatst: 01 jul 2006 20:15
door Joop56
Na je aanpassing van je tandwielen en je andere uitlaat heb je uiteraard een andere sproeier nodig.
Die 2 uitlaten , met s-bocht en zonder verschillen niet heel veel, dus veel zal je er niet van merken maar harder zul je gaan.
Geplaatst: 02 jul 2006 16:40
door freekedimaz
welke maat sproeier moet ik erop zetten dan? ik weet niet wat ik nu heb, gewoon standaard waarschijnlijk. wat is eigenlijk de standaard maat sproeier voor een tomos standard snor?
Geplaatst: 02 jul 2006 23:28
door jboy
brommer is 52 maar zoeen uitlaat eronder is 2 maten groter als t goed is 8)
Geplaatst: 02 jul 2006 23:58
door Joop56
Standaard voor snor is verschillend, 49 komt veelal voor.
Je moet even kijken welke sproeier er nu in zit, dan moet je 2 maatjes groter kopen.
Geplaatst: 03 jul 2006 10:43
door freekedimaz
oke,
bedankt peepz
Geplaatst: 21 jul 2006 10:03
door Brammetjo
je uitlaat kan ook lekken.... ( dat ie niet goed bevestigt zit)
en wat voor uitlaat heb je gekocht een bromuitlaatje of weer een snor?
anders kan er misschien nog een prop in zitten...
