typegoedkeuringsnummer
Geplaatst: 31 jul 2006 11:24
door kevin
hallo,
ik heb een tomosje staan als opknapper,
deze heeft wel een framenummer maar geen typegoedkeuringsnummer, ik heb heel het frame geschuurd gehad en er was echt niks te vinden.
hoe kan dit??
want vanuit de fabriek moet er toch al een nummer instaan en aangezien het frame al 14 jaar oud is had ik toch wel verwacht dat er ergens een nummer te vinden zou zijn?
Kun je misschien zo'n typegoedkeuringsnummer er opnieuw in laten slaan oid???
Geplaatst: 31 jul 2006 12:43
door Joop56
Is niet nodig, er wordne ook kentekens afgegeven zonder typegoedkeuringsnummer omdat de RDW dit via tomos.nl doet.
Ik heb zojuist een mail gekregen, ik zal hem even laten lezen:
Geachte heer van Bruxvoort,
De eerste stap op weg naar een kenteken op uw snorfiets is deze laten schouwen bij een erkend schouwbedrijf. Vervolgens dient u dit formulier te laten registreren bij het postkantoor.
Vervolgens krijgt u van de RDW bericht of er al dan niet voldoende gegevens zijn geschouwd. Let wel een Typegoedkeuringsnummer is niet noodzakelijk om een kenteken af te kunnen geven.
Tomos Nederland heeft hiervoor van ± 130000 bromfietsen alle relevante gegevens reeds door gegeven aan de RDW.
Mocht u onverhoopt toch bericht krijgen van de RDW dat er gegevens ontbreken, dan kunt u volstaan met het sturen van een kopie van het schouwformulier naar Tomos Nederland. Wij verzorgen vervolgens een verklaring richting de RDW omtrent de hoedanigheid van uw brom- of snorfiets.
Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Erik Roelofsen
After Sales Department
T: +31 578 678 923
F: +31 578 678 929
http://www.tomos.nl
Ik kan zelf ook geen typegoedkeuringsnummer vinden.[/b]
Geplaatst: 31 jul 2006 18:30
door shadowranger
Is niet nodig, er worden ook kentekens afgegeven zonder typegoedkeuringsnummer omdat de RDW dit via tomos.nl doet.
knip..... Let wel een Typegoedkeuringsnummer is niet noodzakelijk om een kenteken af te kunnen geven.
Wat ik dus al zei bij het andere topic. RDW heeft van de meeste (in Nederland) verkochte bromfietsen alle relevante gegevens. Zelf halve framenummers kunnen worden ingestuurd.
Shadowranger 8)
Geplaatst: 02 aug 2006 17:47
door kevin
thnx joop
en ik weet dat alle framenummers kunne worden ingestuurd hebt zelf nl opok gedaan om bouwjaar te achterhalen, maar ik d8 dat een typegoedkeuringnummer noodzakelijk was.
Geplaatst: 02 aug 2006 18:55
door Joop56
Dat zei mijn schouwer wel in ieder geval, ik ga hem als ik terug kom van Sneekweek even vertellen dat dit niet waar is.
Geplaatst: 04 aug 2006 15:47
door Kwekkeboomkroket
Ik heb zelf ook geen typegoedkeuringsnummer op mijn tos, alleen de menne is dan als wel 30 jaar oud...
Geplaatst: 04 aug 2006 17:18
door shadowranger
Even een quotje van RDW:
Historische voertuigen
Voor historische bromfietsen met een bouwjaar van voor 1 januari 1974 is een typegoedkeuring niet altijd meer te achterhalen. Alleen in deze gevallen geeft de RDW op basis van een bouwjaarverklaring, waaruit blijkt dat het bouwjaar voor 1974 ligt en het voertuig een bromfiets is, ook zonder typegoedkeuring een kentekenbewijs af. Aan het verkrijgen van een bouwjaarverklaring kunnen kosten verbonden zijn.
Lijkt me dus duidelijk. Shadowranger 8)
Zie ook: http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/h ... mfiets.htm
Geplaatst: 06 aug 2006 18:30
door kevin
mijn tomos komt uit 1992 niet van voor 1974
Geplaatst: 06 aug 2006 19:41
door shadowranger
@kevin: Mijn reply had betrekking op bovenstaande quote. Jouw reply voegt niets toe aan het onderwerp. Hiermee kick je alleen het topic weer omhoog. :?
Shadowranger 8)
