Tomos Snor
36 berichten
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 07 sep 2006 16:19
Ik ga een Tomos snor halen en wil deze ong. 60/70 laten lopen. Hoe kan ik dit het besten doen ? Zat zelf te denken aan TomosBrom cilinder kop en Tomos brom cilinder + Onsteking. En dan zit ik denk al aardig in de buurt van de 50 dan nog een anderen uitlaat. Zou dit voldoende zijn ? Of zeggen jullie dat ik het anders moet doen ? B.v doormiddel van 50snel + 16 mm carb. b.v. En zou er een puch cilinder opkunnen 65cc polini b.v Kom niet aan van koop dan een brommer want vindt ut wel fijn zonder helm :wink: .
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 sep 2006 16:54
brom cilinder = zelfde als snor cilinder
alleen de kop verschilt
Je kan het beste doen
vertanding 26-26/28 ofzo
dan techno cc of homoet
Bromkop
14/12
12 mm spruit
snel membraam
ontsteking op brom .
Dan kom je zeer dicht in de buurt.
Je kan ook bromkop 15/15 , 15 mm spruit, proma, vertanding aanpassen,
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 07 sep 2006 17:02
nee joh 65 cc polini is pas egt leuk 8) en dan met een homoet ofso
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 07 sep 2006 17:08
Zat nu te denken om een 65cc poline + Carterslaten bewerken, Cilinder beetje laten tune en dan een ABT berekende uitlaat. Dus alles een kleinbeetje laten tune dan een uitlaat laten berekenen. Hoe snel gaat dit ?
Berichtdoor Vuile Beunkoe » 07 sep 2006 17:51
1 keer gas geven je red net de top, en dan sta je stil.
want :
- er vloog met 110 en vliegje in je oog
- je ogen waren uitgedroogd door de wind
- je koppeling is kapot.
hoogstwaarschijnlijk alle 3.
en ja ik heb met polini gereden ;)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 07 sep 2006 17:55
want :
ze verkopen tegewoordig ook dichte helmen 8)
o sorry lucas, ik lees het nu pas:
Tomos_Power1
Berichtdoor Tomos_Power1 » 07 sep 2006 18:40
ze rijden tegenwoordig ook 110 op snor :wink:
***Tomos Standard 2006***
~Endy Reverse
~Standaard luchtfilter
~Ontsteking vervroegd
~Afgevlakte Snorkop
~15/15 SHA Dellorto
~12mm Spruit
~Vertanding : 26/24
Top : 60km/u
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 07 sep 2006 18:52
nietes
Polini mag dan mooi klinken maar je kan beter gewoon rustig aan doen, en niet gelijk alles doen.
Dus koop gewoon 70cc DMP met HDkop, 21 mm dellorto, met een 21 mm spruitstukje, hpi 2005 erop, malossi powerfilter, dan cartertuning, mooie omgelaste Yasuni R erop.
Nou dan ben je wel wat doekoes verder.
cobus
Berichtdoor cobus » 07 sep 2006 22:16
ontsteking hoef je niet te kopen want die ken je gewoon op bromzetten
een ander uitlatje en een bromkopen en een ander tandwieltje
28 loop je denk wel een gangetje of 60-70
70 CC alu - 70 CC HD kop + Afgevlakt - 15-15 Dellortho Carb - Tecno reverse uitlaat - Snelheid =80 - choke begrenzer (toppertje)
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 09 sep 2006 00:44
cobus.
jij gaat met je 70 cc dingen 80
dnek je dat een snor met bromkop, ander tandwieletje , ontsteking veranderen + ander uitlaatje al 60-70 gaat?
Dan heb je een foute indicatie.
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 09 sep 2006 18:54
hmmm ik vind dat het aardig in de buurt komt goed afstellen scheeld een hoop
trouwens ik zag iemand posten dat een brom en snor cilinder het zelfde is
nou nee !!!!
inlaat is veel groter van een brom,
*zuiger heeft een klein spoelpoortje
*cilinderkop is veel gunstiger
*(soms inwendige vertanding anders)
enz
Berichtdoor shadowranger » 10 sep 2006 11:42
nou nee !!!!
enz
@ ex-gast. Ik heb dit al eens eerder vermeld op dit forum. Kijk maar naar het onderstaande bericht van TN.
Tomos Nederland schreef aan Shadowranger:
Al uw veronderstellingen zijn juist. Het enige dat rest is het vervangen van
de zuiger door een bromfietsmodel. Dit type zuiger is voorzien van
spoelpoorten. Tevens moet u de kop vervangen door een bromfietsmodel, waarbij de verbrandingsruimte meer compressie levert
Het ontstekingstijdstip dient afgesteld te worden op het bovenste merkteken
op het carter.
Voor de rest zijn de blokken gelijk.
Met vriendelijke groet, Tomos Nederland
Ik wil dat geblaat over verschillen tussen de blokken hier niet meer lezen. :x
Joop56
Contacteer Joop56
Berichtdoor Joop56 » 10 sep 2006 13:26
Had ik het toch bijna goed ;)
Maar je meot maar zien wat je doet, want je komt er wel achter dmv zelf uitvinden!
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 11 sep 2006 09:56
hahahahh dan zijn ze dat dus mooi vergeten te zeggen
inlaat van een snor is dus egt veeel kleiner dus ik wil jouwn verhalen niet meer horen kan zijn dat je verkeerd geinformeerd bent maar ik werk al jaren met tomos en ik heb tal van bewijzen
this trouwens algemeen bekend
de inlaat van een snor cilinder is kleiner !!!
* edit over de verschillen in vertanding ben ik zelf nog niet helemaal uit omdat het lang niet altijd het geval is en ik dus niet met harde bewijzen kan komen over de verschillende maten
Berichtdoor shadowranger » 11 sep 2006 11:30
@ ex-gast, je bent nog steeds abuis.
Ik ben hiervoor bij de plaatselijke bromboer geweest en heb hem gevraagd mij te laten zien wat het verschil is tussen een brom en snorcylinder. Er is dus GEEN verschil in de inlaatpoort. Ik heb dit met eigen ogen mogen aanschouwen. Zelfs met een vijftal cylinders, willekeurig van het schap gepakt (maar de meeste lagen op de categorie brom).
Dat TN volgens jou iets vergeet te vertellen kan ik mij niet indenken. Per slot van rekening heb ik hier op een blauwe maandag zelf nog gewerkt in Epe (ja de fabriek) en weet inmiddels ook wel het één en ander over die A5 motoren. Dus jouw reply blijft l*lkoek.
Edit: BTW, het maakt niet uit hoe groot die inlaat is, alle mengsel wordt toch wel die cylinder in gezogen. Het stroomt alleen wat harder naar binnen.
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 12 sep 2006 14:59
Maar zou me koppeling en vertanding dit geintje lang volhouden ?
Berichtdoor shadowranger » 12 sep 2006 16:20
Als je normaal rijdt wel ja. Tenzij je wil proberen Porsches eruit te trekken. :lol:
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 12 sep 2006 16:29
Nee afentoe ff volgas de rest gewoon 50/60/70
Berichtdoor shadowranger » 12 sep 2006 16:33
Koppeling en vertanding gaat alleen sneller kapot als:
- je snel wil wegtrekken (wheelies, etc.)
- je zonder olie in je bak rijdt,
- spullen monteert die niet ori zijn.
Kortom, veel rijplezier met je nieuwe setup. :wink:
ex-gast
Contacteer ex-gast
Berichtdoor ex-gast » 14 sep 2006 17:54
ok shadowranger ik heb uit de schuur gepakt een brom cilinder en een snor cilinder en ze bijde op foto gezet ( de inlaat ) dus kijk zelf maar even wie hier gelijk heeft
snor inlaat !!!
brominlaat !!!
zo ik hoop dat iedereen nu overtuigt is en deze onzin nu voor eens en altijd duidelijk is
EDIT !!! blijft nu wel aardig stil aan de zijde die beweerd dat er geen verschil in brom en snor inlaat is
Laatst gewijzigd door ex-gast op 15 sep 2006 17:15, 1 keer totaal gewijzigd.
36 berichten
