choke probleem
roflkopter
Berichtdoor roflkopter » 18 okt 2006 17:11
jow lui
kheb een probleempje met mn choke.. mn choke gaat niet meer open.
dit komt omdat als die open staat er een stukje ijzer voor schiet
zie foto!
http://img314.imageshack.us/img314/1699 ... er2av5.jpg
dat stukje dus.. daardoor kan die niet meer open, maar wel van open naar dicht
hoe verhelp ik dit?
dodo
Berichtdoor dodo » 18 okt 2006 17:28
moet je ff kijken bij je gas schuif of die em wel weg klikt 8)
ik heb em er toen de tijd afgeslepen omdat ik er gek van werd
roflkopter
Berichtdoor roflkopter » 18 okt 2006 17:36
jah ik kan er niets mee... dus ik kan em gwon veilig wegsleipen zonder dat me carb naar de ratte gaat?
dodo
Berichtdoor dodo » 18 okt 2006 17:41
bij mij ging et goed maar ik had dan wel een handchoke dus dat je em met de hand moest bedienen 8)
MainBoard
Berichtdoor MainBoard » 18 okt 2006 18:17
Je kan ook je gaskabel even loshalen van je hendel en dan met een waterpomptang je kabel helemaal uittrekken ( zodat je gasschuif omhoog gaat ). Misschien staat je kabel te slap om de gasschuif helemaal bovenin te krijgen?
roflkopter
Berichtdoor roflkopter » 18 okt 2006 20:10
bedankt voor the reacties
ik heb nu gewoon dat je het gas vol open moet zetten om de choke open te zetten.
en is het normaal bij een quadro dat je daar een choke hebt die je bij je stuur kan bedienen? heb wel een soort hendeltje zonder kabel daar :roll:
Berichtdoor shadowranger » 18 okt 2006 20:44
Dan zal 't wel geen ori handvat zijn. Misschien van Puch geweest (voor het aanlopen) of Vespa/Peugeot (voor de decompressieklep in het blok of de choke). In jouw geval heb je alleen een gashandel nodig zonder extra knoppen of zo. Alleen bij een Encarwi (zoals bij de "oude" modellen met ei-cylinder) heb je een knop op je gashandel zitten om de gasschuif in de chokestand te zetten.
Gebruikers op dit forum: Semrush [Bot] en 28 gasten
