recht spruitstuk
Geplaatst: 25 okt 2006 13:59
door rens_k
heej ik heb een vraag, als je een recht spruitstuk en een 15 15 carb, win je daar trekkracht mee of snelheid? inplaats van een schuinspruitstuk, en hoe maak je zo'n rechtspruitstuk? een stukje van dat schuine af slijpe? en hoe zit het met de luchtfilter dan? en zuipt ie meer?
Geplaatst: 25 okt 2006 14:02
door Tossie
Er bestaan gewoon recht spruitjes hoor, en over prestatie's zijn de meningen verdeeld. Het blijft een kortere weg voor het mengsel...
Geplaatst: 25 okt 2006 15:01
door rens_k
dus hij zuipt dan meer? en kan ik een schuinspruitstuk gewoon afslijpe dan? en hoe zit het met de luchtfilter?
Geplaatst: 25 okt 2006 16:59
door Tossie
Hij zuipt er niet meer door hoor, de hoeveelheid is nog steeds hetzelfde alleen de weg ernaartoe is korter.
En luchtfilter... kijk naar oude(re) Tosjes, die hebben filter er ook achter.
Geplaatst: 25 okt 2006 19:57
door a35-limited
iets betere gasreactie
ik heb het eens geprobeert
Geplaatst: 25 okt 2006 20:42
door jroen_tomos
Ik heb ook 15/15carb erop en ik merk wel dat ik iets meer trekkracht heb.
Geplaatst: 25 okt 2006 20:44
door a35-limited
ik heb 15mm en opgeboord spruitstuk tot 15mm en loopt goed volgens mij
Geplaatst: 26 okt 2006 00:16
door rens_k
dus dat is wel goed dan een rechtspruitstuk? en gaat het daar niet van kapot ofzo? want sommige zegge dat
Geplaatst: 26 okt 2006 10:09
door Vuile Beunkoe
ja als je liever andere "sommige " dan de "sommige" hier op tf gelooft, ga je gang.
aub kom niet 500 keer hetzelfde vragen, en denk zelf ook eens na ipv de mening van anderen voor waar aan te nemen
Geplaatst: 26 okt 2006 18:58
door Tossie
Wat hij dus bedoeld is dat het absoluut niet schadelijk is alleen je komt misschien in de knoei met je luchtfilter...
