Afstellen 2
Geplaatst: 05 nov 2006 17:26
Ik heb dus ook 15mm carb erop gezet.. (al een tijdje..) en zit nu sproeier 64 in.. maar als ik op top rijd bijna.. dan hoor je zo;n eentonig geluid en als je dan ff gas los laat en dan weer gas geeft dan trekt die door...
En ook als ik vol gas weg rijd dan heeft die een dipje en later dan trekt die hem gewoon door..
wat voor sproeier moet ik nu groter of kleiner?
Mijn setup:
50cc
15/15mm carb
NOG begrensd spruitstuk
uitlaat met dikkebocht..
gaasfilter..
sproeier 64
En als ik me spruitstuk onbegrensd maak... moet ik dan ook nog sproeier vergroten?
en klopt het dat je die breekboutjes aan je cilinder met een tang eraf kan halen dmv eerst die ringetjes weg te tikken met schroevendraaier?
me laatste vraaag:
Ik hoor mensen van dat het niet kan en dan ander zegt weer van wel..
als je (ong. 100ml) olie in je tank gooit.. en dan gewoon bij tankstation gaat tanken dan word het toch ook goed gemengd door de druk dat de benzine in me tank spuit? ( iig wel bij me jerrycan..) Dus kan het nou wel of niet?
T is wel een stuk makkelijker nl
Mijn setup:
50cc
15/15mm carb
gaasfilter..
sproeier 64
me laatste vraaag:
