Pagina 1 van 7
Grote Powerfilter Project
Geplaatst: 06 nov 2006 12:01
door rickvd
Hey,
Ik heb 3 weken geleden een Tomos S1 uit 1978 gekregen van me oom. Ben hier en daar een beetje gaan rondkijken wat ik er aan kon veranderen en besloot eerst maar eens een andere uitlaat en een powerfilter erop te zetten. En het frame opnieuw te spuiten.
Nu heb ik een powerfilter van een autozaak, omdat ik hier met wat passen en meten het powerfilter vrij makkelijk kon vastmaken aan de caberateur.
Hier onder nog een paar foto's van het Work In Progress..
Even rechtermuisklik op de fotos en dan koppeling openen..
Geplaatst: 06 nov 2006 15:10
door Boekbak
ziet er leuk uit, maar ik denk zelf dat je nog wel eens afstelproblemen kan krijgen met deze filter.
Geplaatst: 06 nov 2006 16:59
door TQ Rider
volgens mij krijgt je carb er geen lucht door door te weinig zuigkracht. Maar toffe wielen man echt lekker klein
Geplaatst: 06 nov 2006 17:02
door lars
het zal wel bruut staan
mar denk je dat da werkt
Geplaatst: 06 nov 2006 17:19
door Joop56
vet
Geplaatst: 06 nov 2006 17:20
door Tossie
Leuk brommertje om te pimpen! Ben benieuwd
Geplaatst: 06 nov 2006 17:51
door Kwekkeboomkroket
Is dat een s1? Zoeen heb ik ook hihi
Re: Grote Powerfilter Project
Geplaatst: 06 nov 2006 17:53
door Boekbak
Hey,
Geplaatst: 06 nov 2006 18:19
door Volty
d0h, tuurlijk gaat dat filter werken.. gewoon groot sproeiertje monteren en dan rijdt het best.
Geplaatst: 06 nov 2006 18:22
door Vuile Beunkoe
haha
Rickt en ik waren laatst ook bij de Leto, autozaak. He een 60mm filter, alleen was dat dus de aansluiting
Geplaatst: 06 nov 2006 21:29
door rickvd
Ik moet het nog wel zien of dat filter werkt idd, heb vandaag een nieuw spruitstuk gemaakt, maar ben vergeten dat er ook nog boutjes doorheen moeten.. Ik kom dan in de problemen aan een kant.
Donderdag ofzo wordt het frame gespoten en hoop ik alles een beetje in elkaar te zetten. Dan wordt er ook een nieuw spruitstuk gemaakt. Dan weet ik ook of het filter nut heeft.
Hier nog een foto van het spruitstuk, wat nu voor niks is gemaakt:
Geplaatst: 06 nov 2006 22:57
door rickvd
Ik had nog even een vraagje over het verbinden van mn powerfilter naar de carb.
Ik heb aan de powerfilter een 50 mm buis zitten. En me carb diameter is 54 mm aan de buitenkant. Wie weet hoe ik het beste deze 2 delen aan elkaar kan vastmaken? Alle oplossingen zijn welkom.
P.s. Ik zal morgenavond een foto erbij doen, dan zie je beter wat er bedoeld wordt.
Geplaatst: 07 nov 2006 12:12
door Boekbak
een eigen pakking maken
van kurk ofzo...
Geplaatst: 09 nov 2006 15:49
door rickvd
Hier nog een update van wat ik vandaag heb gedaan:
Nieuwe voetsteunen gemaakt en een steun voor het powerfilter gemaakt:
Nieuw Spruitstuk:
Achteraanzicht met het spatbord:
Geplaatst: 09 nov 2006 17:06
door Tossie
Gasreactie zal ver te zoeken zijn
Ik vind het toch jammer zo'n mooi brommertje en dan zo beun alles erop zetten. Wel een leuk idee, dat wel!
Geplaatst: 09 nov 2006 17:40
door freaky_Tomos
je ken beter een dellortho carb nemen die zijn beter af te stellen alleen zal je dan een dikker spruitstuk moeten maken
Geplaatst: 09 nov 2006 17:44
door Boekbak
inderdaad, je zal geen toffe gasreactie hebben...
Geplaatst: 09 nov 2006 17:48
door freaky_Tomos
gaat mij niet om de lengte maar meer dat een dellortho aansluiting groter is dus niet op dit spruitstuk zal passen.
hoofdzaak is dat een dellortho veel makkelijker af te stellen is en dergelijke.
waar heb je de voetsteunen aan vastgelast?
Geplaatst: 09 nov 2006 18:44
door rickvd
Ik zie wel hoe het loopt..
Eerst nog even het stuur verhogen en spuiten etc..
De voetsteunen heb ik aan de framebuis vastgelast die onder de tank zit.
Geplaatst: 09 nov 2006 20:23
door lars
veel oude onderdelen nog van tomos zitte erop
