Mijn tomos slaat af!!
Geplaatst: 11 nov 2006 15:51
door yildun
Ik heb een tomos standard en als hij loopt en ik geef gas dan slaat hij af. weet iemand waar dit aan kan liggen?
mvg yildun
Geplaatst: 11 nov 2006 16:12
door menné
mss te weinig benzine?
Geplaatst: 11 nov 2006 16:37
door Joop56
sproeier probleem, of benzine probleem.
Kijk alles na, genoeg benzine, slangetje goed, geen valse lucht.
Anders een grotere sproeier monteren
Geplaatst: 11 nov 2006 19:04
door Tossie
Heb je er pas nog wat aan gedaan? Iets losgehad ofzo?
Geplaatst: 11 nov 2006 19:58
door yildun
Nee, ik heb er verder niks aan gedaan. er zit nu een sproeier maat 53 in, heeft iemand een iedee welke ik er misschien beter in kan doen?
mvg yildun
Geplaatst: 14 nov 2006 21:17
door freaky_Tomos
membraan naar de maan?
Geplaatst: 14 nov 2006 22:30
door geenid
Welk type carb heb je????
bij mij zat het venturibuisje niet goed...
Geplaatst: 15 nov 2006 10:48
door ikke leon
Hoe kan je controleren ofdat je membraam is overleden ??
Geplaatst: 15 nov 2006 15:02
door Boekbak
nou je spruitstuk van je brommer afhalen, en kijken :wink:
Geplaatst: 15 nov 2006 17:15
door ikke leon
Waarnaar moet je kijken, naar je kleppen (joh)
MAAR hoe controleer je of dat je klepjes dus danig versleten zijn, is het een bepaalde dikte, zijn ze gaan zweven, overig
Laat ik de vraag anders formuleren: Hoe kan je zelf controleren of je membraam is versleten??
Geplaatst: 15 nov 2006 17:29
door dodo
is die gwn helemaal standaard anders moet je ook ff kijken naar de lucht toevoer als je teveel hebt kan id eook afslaan
