Tomos racer
Geplaatst: 27 nov 2006 16:12
door Madpat
Hallo Allemaal!!!!
Ik heb gister de tomos van bram (brambo) gekocht en ik wil daar een racer van gaan maken dus vandaag keihard aan de slag gegaan.
Setup :
Cilinder: Polini 65cc getuned
Carburateur : 20,5mm Dell'Orto
Uitlaat : Nu nog even omgelaste Proma GP, wordt waarschijnlijk homoet 6p
Overige: Carters op maat
Vandaag als eerste gelijk maar t blok even open gemaakt om te kijken wat ik tegen zou komen:
Toch wel een paar leuke en minder leuke dingen
Als eerste zag ik:
Een beschadigd zuigertje
en een gebroken vraagteken veertje
Het zuigertje maakt me niet zo veel uit aangezien er toch een andere cilinder op komt. Het vraagtekenveertje vind ik wat minder leuk. :( Ik ben al aan het bellen gegaan in de buurt maar iedereen moet hem bestellen
Voor de rest zag het blok er van binnen egt splinternieuw uit!! :D
Om de carters op maat te krijgen moest ik eerst zorgen dat ik bij de cilindervoet genoeg ruimte had om de spoelpoorten te vergroten. Dat heb ik gedaan met kneedbaar alu.
Resultaat:
Nog niet geschuurd
Wel geschuurd:
Er zijn nog wat onderdelen in bestelling dus jullie zullen misschien even moeten wachten. Ik ga nog even verder met knutselen tot vanavond!!
Geplaatst: 27 nov 2006 16:31
door Boekbak
wordt leuk :) nog verder wat anders? hpi'tje ofzo? :P
Geplaatst: 27 nov 2006 16:58
door a35-limited
Zal vast Lekker roppen als het goed loopt :P
Veel succes :wink:
Geplaatst: 27 nov 2006 17:32
door Madpat
Hpi zal ik heeeel graag willen alleen laat mn portemonnee dat voorlopig tot februari nog even niet toe.
Heb mn carters op maat, ben echt superblij met mn nieuwe freesje.
Wat gaat dat snel zeg!!
Kleur wordt trouwens metallic blauw. ik ga morgen aan het frame beginnen aangezien ik aan mijn blok niets meer kan doen, ik moet wachten op het vraagtekenveertje en op de zuiger voor mijn cilinder,
Nog even een vraagje weet niet of ik het hier moet vragen anders vraag ik het zo nog even in een ander topic (mods stuur even een pm als t hier verkeerd staat dan edit ik mijn post wel even)
Ik wil er kreidlerwielen in zetten vanwege de remmen (schijfrem voor, dikke trommel achter). Nou zit er op het achterwiel een aansluiting voor een 6 gaats tandwiel en het enige tandwiel wat ik heb voor het wiel is 36 tands, nogal groot dus. iemand nog ideeen om dit aan te passen. ik heb al aan adapter gedacht, daar kan ik wel aan komen. Maar ik moet dan eigenlijk een recht tandwiel hebben met bouten, weet iemand waar ik die kan vinden? of kan ik gewoon 4 gaten boren in een voortandwiel en die er dan op monteren? weet niet of dat stevig genoeg is
Zoiets
Als ik daar een recht tandwiel op kan monteren scheelt mij het een hoop werk. moet alleen een recht 24 tands tandwiel hebben dan. vraag me af of ik niet gewoon 4 gaatjes in een voor tandwiel kan boren, iemand ervaring?
Geplaatst: 27 nov 2006 17:35
door a35-limited
dat kneedbaar aluminium is dat handig spul werkt het goed??
Geplaatst: 27 nov 2006 17:46
door Madpat
t werkte bij mij perfect, eerst goed kaal gemaakt met de dremel, met thinner afgenomen. kneden maar!!
Dan goed aanduwen in alle hoekjes. ik heb er zoals je kan zien expres wat meer op gesmeerd als het nog zacht is snij je dit zo af met een stanley mesje en heb je dus maar heel weinig schuurwerk :D ik vind het topspul ik weet alleen niet tot in hoe verre je het kan gebruike. het heeft hier geen krachten te weerstaan alleen hitte. het zit ook nog eens aangedrukt door me cilinder dus weglopen kan het ook niet. het enige waar ik een beetje bang voor ben is dat het gaat scheuren na een tijdje
Geplaatst: 27 nov 2006 18:16
door Madpat
Klein updatetje
Net even foto gemaakt van mn carter, ja t klopt dat de poorten op de voetpakking groter waren, die waren ook iets groter als op mn cilinder
kneedbaar alu ziet er mooi toch?? al zeg ik het zelf
Geplaatst: 27 nov 2006 18:19
door a35-limited
Zien er zo mooi uit heh :wink:
Geplaatst: 27 nov 2006 18:43
door brambo
hmm is men blok toch nog ergens goed voor
maarrum..waar is dat vraagtekenveertje ookalweer voor?? want hij lipe niet zo heel lekker :p maybe was dat de reden dat die elke x uit viel!
Geplaatst: 27 nov 2006 18:51
door Vuile Beunkoe
niet onaardig voor je eerste keer
toch?
Geplaatst: 27 nov 2006 22:40
door TQ Rider
waar heb je dat kneed baar aluminium gekocht bij een doe het zelf zaak of special zaak ofzo?
Geplaatst: 27 nov 2006 23:07
door Boekbak
vraagtekenveertje is voor soepele overgang van 1e naar 2de versnelling, ziet er trouwens top uit!
Geplaatst: 28 nov 2006 00:05
door Madpat
@ hellracer: 2de keer, ziet er zeker niet slecht uit toch, je mag t gewoon eerlijk zeggen hoor, kritiek als altijd goed weet ik misschien wat ik volgende keer anders moet doen. Maar ik ben er zeker tevreden over
Dit project moet even een dagje wachten aangezien het blok van mijn andere tomos net in elkaar gelopen is.
koppelingsgedeelte ligt egt op een hoop. t rijdt nog wel met ZEER veel herrie
Geplaatst: 28 nov 2006 00:08
door Madpat
ik heb dat kneedbare aluminium gekocht bij een auto onderdelen winkel, van het merk womi.
