Betere gasreactie
Geplaatst: 04 dec 2006 18:15
door Rick
hey,
ik rijd nu met een techno estoril op me brommer en dit rijdt super, maar ik wil een betere gasreactie. nu heb ik gelezen over recht spruitstuk, powerbox, snelgas,hpi etc.
maar ik wil het niet te duur maken dus hpi valt al af.
wat zou nou een goede manier zijn om een flinke gasreactie tot standt te brengen ?
laat het maar eens horen
Geplaatst: 04 dec 2006 19:18
door Vuile Beunkoe
rick,
een kort spruitstuk
Geplaatst: 04 dec 2006 21:54
door Roel
k weet t nie zeker, maar misschien een powerfilter?
Geplaatst: 04 dec 2006 23:39
door Tossie
Veel mensen vergissen zich tussen optrekken en gasreactie, gasreactie is eigenlijk de snelheid wanneer het mengsel in de cilinder komt. Door een recht (kort) spruitje te nemen verkort je de weg naar de cilinder.
Een powerfilter geeft meer lucht, dat icm een grotere sproeier is alleen meer mengsel, het hoeft dan nog niet sneller te gaan.
Geplaatst: 05 dec 2006 07:52
door Fragfest
eventueel de gaskabel op goede lengte maken (dus dat je geen loze beweegruimte hebt)
Geplaatst: 05 dec 2006 12:46
door Rick
ik weet wat de gasreactie is en het lijkt me juist leuk als die lekker snel is.
gaskabel staat goed, geen loze ruimte.
powerfilter had ik, maar ik merk er weinig van, behalve het geluid. wat ik wil vermijden.
een kort spruitstuk, gaat dit niet ten koste van het optrekken, ik dacht dat ik dat ergens had gelezen. is dan nog een optie. en ik wil een dremeltje kopen ,zodat ik alles netjes kan afwerken.
Geplaatst: 06 dec 2006 21:50
door Volty
Je ontsteking goed afstellen helpt ook, en zoals Lucas zei een zo kort mogelijk spruitstuk..
en uiteraard ook een goed afgestelde carburateur
Geplaatst: 07 dec 2006 09:51
door J1
een powerbox is daar toch voor gemaakt? ik weet niet of dit veel effect heeft
Geplaatst: 07 dec 2006 10:42
door Tossie
Het is daar wel voor bedoeld ja, alleen is er nog nooit bewezen dat het (niet) werkt.
Geplaatst: 07 dec 2006 17:06
door Rick
daar heb ik wat aan.
mijn plannen zijn, kort spruitstuk, powerbox, snelgas(lijkt me fijner)
hopelijk ga ik hiermee een betere reactie bereiken.
en zou een snel membraan ook nog wat helpen, of wat merk ik hiervan ?
ik weet wat een membraan doet, maar wat merk ik van een snellere ?
Geplaatst: 07 dec 2006 22:28
door Tossie
Een polini membraan heeft grotere doorlaten als de originele, dus het zal ook wel wat helpen. Op bijv. 70cc merk je er meer van, laat ik het zo zeggen.
Geplaatst: 21 dec 2006 15:40
door Guus-iej
gooi der een hpi op.
Geplaatst: 21 dec 2006 17:35
door Rick
lees ff de starterpost door.
maar ik ga iig wel een groter membraampje halen, miss kort spruitstukje en snelgas. en dan laat ik wel eens even horen of het werkt
Geplaatst: 27 dec 2006 14:39
door Ciedric
Dit levert je onwijs veel gasreactie op alleen is hij best prijzig en zit je te klote met je licht.
Je zou je vliegwiel kunnen (laten) afdraaien dan heb je iets meer gasreactie. Alleen als je wind tegen hebt zakt het zaakje terug. Een kort spruitstuk zou een oplossing kunnen zijn. Misschien een valstroom carb ergens op de kop tikken dan kan die zowat direct op je cilinder.
En van dat snelgas, dat is alleen een hendel daar heb je echt geen grotere gasreactie mee. Je hoeft alleen korter te draaien dan met een normaal hendel.
