hoge druk kop
Geplaatst: 05 dec 2006 18:01
door jeroen1993
kan ik mijn standaard puch kop ook op me tomos zetten? wordt ie er beter van? want heb er nog 3 liggen en anders verkoop ik ze
Geplaatst: 06 dec 2006 13:39
door sicktuning
ja dat kan wel maar ik weet niet of ie beter word ofzo
Geplaatst: 07 dec 2006 21:06
door jeroen1993
verder nog iemand????
Geplaatst: 07 dec 2006 22:01
door TQ Rider
zal waarschijnlijk niet beter worden omdat hij standaard kop is. Anders test je het uit!!
Geplaatst: 17 dec 2006 13:48
door Roel
dit wil zeker weten, ik heb het zelf net ff geprobeerd 8) , hij wordt er niet beter op ofzo, je merkt er verder niks van.
Geplaatst: 17 dec 2006 17:44
door a35-limited
wten we dat ook weer :P
Geplaatst: 18 dec 2006 11:38
door Tomos_Power1
Puch maxi HD kop werkt zeker wel!
Alleen moet je wel je tapeinde verlengen(verder uitdraaien)
en heel veel M8 ringetjes er tussen +-8 per tapeind. dus +-32 in totaal.
werkt zeker wel goed hoor, beter dan een standaard bromkop.
Geplaatst: 18 dec 2006 12:27
door Vuile Beunkoe
uh wtf
waarom die ringen enzo, bij mij past hij zo prima en ik hoef geen ringen te gebruiken. Tapeinden steken 1.5 cm uit ofzo, bijna zoals men tomos
Geplaatst: 19 dec 2006 10:39
door Tomos_Power1
misschien is het een ander verhaal bij een nieuw type blok?!
bij mij en boekbak moeten er ringetjes tussen...
vaag, naja probeer het eerst dan zonder zoals hellracer zegt, en als hij niet past of niet goed werkt zet je er wat ringetjes tussen.. :wink:
Geplaatst: 19 dec 2006 16:43
door jeroen1993
ja een gewonne 50 cc puch kop :?:
Geplaatst: 19 dec 2006 17:10
door Boekbak
uuhm tomos power1 je hebt het weereens helemaal verkeerd van mij overgenomen :P
ze moeten juist naar binnen gedraaid, omdat het tapeind voor het boutje het anders niet redt.
Dit zal wel aan nieuwe blok liggen lijkt mij...(wilde gok hoor) of hellracer heeft een tapeinde met een heel lang schroefdraad.
Geplaatst: 19 dec 2006 21:09
door RR1991
Ik heb een ei-cilinder (snor), wat als ik een bromkop wil? :roll:
Geplaatst: 19 dec 2006 23:17
door Tossie
Er zijn ook bromfietsen met een eicil, is wel even zoeken maar ze zijn er wel degelijk
Geplaatst: 20 dec 2006 15:37
door jeroen1993
hey kan ik 65cc 70 cc cilinder+ kop op tomos met ei cilinder zonder dat hele blok enzo nieuw?
Geplaatst: 20 dec 2006 17:33
door Boekbak
nee, want dan mis je je membraan gedeelte van je cilinder, en ik geloof ook niet dat het past :roll:
Geplaatst: 21 dec 2006 10:01
door shadowranger
In principe kun je een nieuw type cylinder en kop prima op je oude A3 blokje zetten, maar dan zul je ook de membraam en carburateur moeten ruilen, want die encarwi gaat echt niet passen. Tevens vraag ik mij af of die 65cc of 70cc geen zuigers hebben met pen 12. In dat geval zul je ook je krukas moeten vervangen, want die is nu nog pen 10. Ik vraag me dan ook af of het niet loont om een 2e hands bakkie op de kop te tikken.
Dat is geen reden dat het niet zou passen. De tapeinden en openingen in het blok zijn hetzelfde.
Geplaatst: 21 dec 2006 11:41
door Boekbak
mijn fout :D
Geplaatst: 21 dec 2006 15:42
door shadowranger
Edit op voorgaande post:
Ik herinner me ineens weer, dit heb je nu al drie keer eerder gevraagd. Ik heb je ook al drie keer hetzelfde geantwoord. Check je eigen profiel maar eens daarover.
Neem je niets van me aan of zo? Of denk je dat als je het nog eens vraagt dat het antwoord anders zou zijn. :?
