Snor/Bromkop
Geplaatst: 05 dec 2006 22:51
door McPatatbakker
Ik heb mijn tomos gekocht,
een s25 snor maar weet niet of
er een snor of bromkop op zit.
Kan je dit zien aan de grote ofzo
of zal ik even een foto maken??
Geplaatst: 05 dec 2006 23:05
door jroen_tomos
kijk aan de rechterkant van je cilinder (als je erop zit) en dan op de bovenste koel vin van je cilinderkop staat D25 of D5.
Als er D25 op staat is het een snorkop
Als er D5 op staat is het een bromkop.
Geplaatst: 06 dec 2006 00:31
door Joop56
Ik had eens een foto geplaatst met het verschil tussen een tomos snor en brommer kop. Ik heb de foto weer gevonden dus bij deze:
Links de snorkop, rechts de bromkop
Zoals jullie zien heeft de bromkop nog de volledig rand in de verbrandingskamer. Dit zorgt dus voor meer compressie.
Bij de snorkop is het grootste gedeelte uit de verbrandingsruimte gedraait. Hierdoor krijg je dus minder compressie= minder kracht.
Graag meteen een slotje voor het extra geblaat.
FAQ
Geplaatst: 12 dec 2006 14:58
door McPatatbakker
Ik zie nou niet echt het verschil tussen
die 2 plaatjes hierboven?
alleen 1 is zilver en de ander isbruin
Geplaatst: 12 dec 2006 15:31
door Tossie
Datgene wat daar bruin is, zit niet op de andere kop. Vandaar dat de ruimte groter is wat minder compressie opleverd
Geplaatst: 12 dec 2006 15:36
door Sitt
hier heb ik het ff met paint gemarkeerd.
niet echt duidelijk maar heb het snel gedaan:
Geplaatst: 01 mar 2007 19:47
door flopper
welke is nou een bromkop de rechter of de linker?
Geplaatst: 01 mar 2007 19:49
door flopper
o ok
Geplaatst: 01 mar 2007 20:44
door Volty
duidelijk
/close
