Wel spanning maar geen vonk.....
Geplaatst: 16 dec 2006 10:48
door Frank
Ik heb een beetje een raar probleem met mijn tomos brom. Ik hem lopend in de schuur neer gezet, paar uur later wou ik hem weer starten, en toen deed hij het nie meer. Toen ben ik gaan kijken, en zag ik dat de bousie niet vonkte. Toen heb ik alles doorgemeten en overal staat 24 Volt op als je hem aankickt. Toen heb ik met de spanningsmeter van de contactpunten van de bousie naar het blok gemeten en daar staat ook gewoon 24 volt op.(normaal als je bousie op het blok legt moet hij gaan vonken) Ik heb inmiddels al 4 bousie geprobeerd, maar allemaal hetzelfde probleem, wel spanning op de contactpunten van de bousie maar geen vonk....
Wie kan mij helpen met dit probleem....?
Gr Frank
Re: Wel spanning maar geen vonk.....
Geplaatst: 16 dec 2006 15:45
door shadowranger
Gr Frank
Hoe meet je 24 volt? Meet je op de zwarte draad uit je blok?
Vwb je vraag, ik denk dat je condenstor van de ontsteking (op je plaat) kapot is. Door temperatuurwisselingen in je blok raakt deze op een gegeven moment "lek". Vervang deze maar door eenzelfde exemplaar, dan zul je zien dat je vonk er ook weer is. Kost niet veel.
Anders moet je je bobine eens (laten) doormeten, mocht het bovenstaande het probleem niet hebben opgelost, maar weet bijna voor 99,9% zeker dat het je condensator is.
Suc6
Geplaatst: 17 dec 2006 13:29
door Frank
jha ik heb alles doorgemeten ook de bobine, en op het laats heb ik heb vanaf de contactpunten van de bousie naar het blok gemeten. stond 24 volt op als ik ging kicken.
maar ik zal wel ff kijken naar de condensator, bekandt voor de tip.
Gr frank
