Sproeier expert in de buurt?
Geplaatst: 17 dec 2006 18:56
door Tammert
Hallo, heb ff een vraag.
Ik heb een Tomos Youngst'r uit 2004.
Ik heb er een ander uitlaat op laten zetten omdat hij dicht was geslipt.
Er zit nu een Sproeier 54 in maar mijn bougie is onderhand zwart.
Wat was de orginele sproeier voor mijn tomos?
Greeds Tamara.
Geplaatst: 17 dec 2006 18:57
door Joop56
50
Geplaatst: 17 dec 2006 19:44
door TQ Rider
dit is bij elke tomos anders weet je niet meer welke sproeier orgineel inzat heb je die nog niet ergens liggen?
Geplaatst: 17 dec 2006 20:10
door Boekbak
zal wel rond de 49 of 50 liggen!
Thnx.
Geplaatst: 17 dec 2006 23:02
door Tammert
Ik weet niet wat ze er hebben uitgehaald.
Had 'm naar de zaak gebracht want me broer kon er ook niks meer mee.
Maar het stond niet op papier of hij de sproeier had veranderd.
Maar hij begon steeds slechter te rijden, en stotteren.
Het lag niet aan mijn benzine.
Mijn bougie weer helemaal schoon gemaakt enz.
En hij starte in 1x.
Dus ik ga wel 2 sproeiertjes proberen
Thnx iedegeval
Greeds Tamara
Geplaatst: 17 dec 2006 23:10
door poekelen
ik zou dan 51 en 49 proberen... 52 en 50 kan ook wel
Re: Thnx.
Geplaatst: 18 dec 2006 10:13
door shadowranger
Thnx iedegeval
Greeds Tamara
Wat dacht je ervan om terug te gaan naar die brommershop en eisen dat ze het weer in orde maken. Als alleen de uitlaat vervangen hoeft te worden waarom draaien ze er dan ook een andere sproeier in? Beetje vaag verhaal zo.
Geplaatst: 18 dec 2006 12:41
door Vuile Beunkoe
shadow, denk aan je bloeddruk voordat je post, hij lijkt iets te hoog
er word toch niet gezegt dat ze een andere sproeier erin hebben gedaan? @ TS, kleinere sproeier en hij loopt vast en zeker beter.
Geplaatst: 09 jan 2007 18:27
door adrian
de originele sproeier van een tomos youngst'r (brom type) is 52
Geplaatst: 24 jan 2007 16:21
door mlvdk
ik heb ook 1 vraagje over een sproeier ...
ik heb een 50cc dmp
normale cilinderkop
15/15 carb
15 mm spruitstuk
bulletuitlaat
welk sproeier word er hier aangeraden ?(standaard in 15/15 carberateur zit 68)
mvg,
michael\
Geplaatst: 29 jan 2007 18:42
door Terror-dodO
Ze zetten er vaker een groteren in. Beter te veel benzine als te weining ! Krijg je een vast loper en beginnen er weer mensen te zeuren. Je zou natuurlijk wel kunnen vragen of ze je de sproertjes gratis of met korting kunnen kopen.
