carb. aan de zijkant bij oud model
10 berichten • Pagina 1 van 1
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 26 jan 2007 19:43
hoi,
ik heb een oudmodel Quardo met metalen zijkapjes.
en dus ook de carberateur in gebouwd verstopt tussen je motorblok en je frame. Nu wil ik (net als het eerste plaatje van de totural over het korter maken van de veertjesvan de koppeling) de carberateur aan de zijkant.
Nu vraag ik me af of dat zomaar past op het maken van een gat in het zijkapje na. wie weet mij hier meer over te vertellen of heeft er ervaring mee?
Volty
Berichtdoor Volty » 26 jan 2007 20:07
Gewoon een schuin spruitstuk kopen, die kan je bij elke bromfietszaak wel krijgen.
Als je een eicilinder hebt (klein cilindertje) is het een ander verhaal, dan zul je zelf een spruitstuk moeten lassen :)
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 27 jan 2007 09:37
oke bedankt ik een vierkante cilinder.
jroen_tomos
Berichtdoor jroen_tomos » 27 jan 2007 10:23
Da's dan makkelijk, kan je gewoon een spruitstuk bij de bromboer kopen. Als je slim bent haal je meteen de begrenzing eruit.. (Mocht je er een keer een grotere carberateur opzetten dan heb je hem al ontgrensd.)
Succes
Tomos standard blauw snor
-50cc
-15/15mm dell
-std snel uitlaatje
-50 km/h
-atw 33 en vtw standaard
-sproeier maatje: 64
-spruitstuk onbegrensd
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 27 jan 2007 18:00
bedankt ik heb inderdaad al een 15/15 carberateur ga van de week gelijk naar brommer winkel en ik heb die totural ook gelezen hoe je de degrenzing er uit haalt. Dus komt goed :P
En hier mijn sprinter
viewtopic.php?f=19&t=7186
Mijn Café Racer
viewtopic.php?f=11&t=10639
Berichtdoor shadowranger » 27 jan 2007 22:25
Als je dan toch een nieuwe haalt, koop dan meteen een onbegrenst spruitstuk. :? :roll: Waarom moeite doen om te ontgrenzen als die dingen al zo te koop zijn?
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 29 jan 2007 17:58
ben vadaag bij de brommerwinkel geweest maar de gaatjes bij een 15mm spruitstuk staan verder uit elkaar dan bij een gewone korte. je kan die gaatje wel smaller maken door er eentje naast te boren maar vroeg me af of jullie dit hadden want lijkt me niet de bedoeling?
Mijn Café Racer
Terror-dodO
Berichtdoor Terror-dodO » 29 jan 2007 18:38
Gewoon boren als het niet past ! Zolang het goed overloopt + aflsuit is er niks aan de hand :wink:
Klik hier voor een zeer iritant en groot plaatje wat ik hier als onderschrift had staan :')
Tike
Berichtdoor Tike » 03 feb 2007 12:12
Houd wel rekening met je filter , ik heb het ook geprobeerd om mijn carb naast m'n blok te hangen (heb Snor S25), maar bij mij kon er geen nieuw filter op van tomos a3 omdat deze anders is dan de oudere types, je zult dus een gaasfilter moeten hebben (denk ik) en denk ook eventjes hoe je deze gaat vast maken want een bungelende filter naast je frame rijdt ook niet echt jofel.
Ik heb het probleem toen der tijd opgelost met een power-filter maar dat vond ik ook niet alles, dus heb ik maar besloten om een recht spruitstuk te kopen en de carb gewoon onder m'n blok te houden.
steeksleutel
Berichtdoor steeksleutel » 03 feb 2007 14:34
nou oke ik denk er nog is over! bedankt he
sluit dit topic maar hoor!
Mijn Café Racer
