hoge toeren bij het overschakelen
Geplaatst: 24 feb 2007 12:32
door negerzoen1988
hallo allemaal
Ik heb een tomos A35 standard helemaal nieuw gekocht nu ong een half jaartje oud.
En nou heb k het volgende probleem als k optrek maakt ie onwijs hoge toeren en dan pas schakelt hij over naar zijn 2e versnelling.
En aangezien mijn broer de zelfde tomos heeft (wel wat ouder)
en die schakeld heel rustig over met dezelfde setup.
mijn setup is:
std cilinder + bromkop
onsteking op brom
endy uitlaat
12/9 carburateur
std voortandwiel
24tands achtertandwiel
en voor de rest alles origineel alles is verder nieuw en nooit aangezeten.
Weet misschien iemand wat die hoge toeren zijn alvast hartelijk dank
mvg joey
Geplaatst: 24 feb 2007 13:21
door ikke
komt volgens mij door de uitlaat heb ik ook
Geplaatst: 24 feb 2007 13:27
door Kleine man
zou best aan uitlaat kunnen liggen want ik heb precies hetzelfde alleen met 65cc enz. en endy |:(
Geplaatst: 24 feb 2007 17:20
door pieter ZUNDAPP
type olie en hoeveelheid in het blok
Geplaatst: 24 feb 2007 18:39
door Volty
idd oliepeil checken, en is het vraagtekenveertje nog goed?
Dat het door de uitlaat zou komen is dikke bullshit..
Geplaatst: 24 feb 2007 19:38
door vdWal
wat heeft het met het oliepijl te maken? ikzelf heb er ook last van,
maar ik vind het wel fijn omdat het een stuk sneller optrekt bij mij
Geplaatst: 24 feb 2007 19:45
door Mr.Dar-Q
Dan heeft de koppeling minder gripe en slipt dus meer door..
Geplaatst: 25 feb 2007 18:00
door vdWal
ahh oke :) kzal dan toch is mijn olie pijl kijken :)
Geplaatst: 21 okt 2007 22:36
door PhilipNL
zal er dan te weinig of tevel olie inzitten? xD
Geplaatst: 22 okt 2007 06:20
door vdWal
bij mij was het pijl gwoon goed
Geplaatst: 22 okt 2007 08:10
door Sjaan
eruit laten lopen en wat nieuwe atf erin gooien, als je dan nog steeds het probleem hebt kun je tenminste uitsluiten dat het aan de olie ligt.
kost bijna niets en moet toch een keer gebeuren :)
Geplaatst: 22 okt 2007 08:58
door Thomazzi
Volgens mij is dit onderwerp al ruim een halfjaar oud! :wink:
