				recht spruitstuk op tomos flexer ?
				Geplaatst: 03 mar 2007 23:25
				door WouTeR
Ik ben van plan om binnenkort een 15/15 dellorto carb te gaan kopen icm met een recht spruitstuk. Nou was ik benieuwd of jullie weten of dat past op een flexer. Heb zelf zo'n gevoel dat die carb niet onder me frame(tankgedeelte) gaat passen icm dat spruitstuk.
Als ik een domme vraag stel, neem me niet kwalijk. Ben ook nog maar een newbie
Alvast bedankt.
Groetjes.
				Geplaatst: 04 mar 2007 00:45
				door Volty
				Dat past gewoon hoor! Maar je kan misschien beter een 15mm schuin spruitstuk kopen, dat sleutelt veel makkelijker.
				Geplaatst: 04 mar 2007 11:54
				door WouTeR
				Ja daar ben ik al heel lang naar op zoek geweest. Ben bijna elke online site wel afgegaan op zoek naar een 15 mm schuin spruitstuk en bij allemaal moet je ze wel enigzins aanpassen en dat heb ik liever niet.
Maar als iemand mij uitleg kan geven welke aanpassingen ik moet maken dan zou dat wel top zijn ?
Groetjes.
				Geplaatst: 04 mar 2007 13:41
				door steeksleutel
				ik heb nu ook een schuin spruitstuk inplaats van een recht. ik kon ze gewoon bij de brom winkel kopen. en het past zonder aan passen. alleen pak hij nu af en toe een beetje moeilijk op, als ik mijn gas dicht doe en hem een tijdje uitlaat rollen bijvoorbeeld door een bocht, en weer gas geef is het eerst heel ff 'bwweeeuuu' en dan gaat hij weer. weet nog niet hoe dit komt
				Geplaatst: 04 mar 2007 14:52
				door WouTeR
				Ja , heb je nu een 15 of 12 mm schuin spruitstuk ?
Want ben namelijk op zoek naar een 15 mm.
Gr.
				Geplaatst: 04 mar 2007 16:18
				door steeksleutel
				er zijn wel 15mm schuine spruitstukken tekoop maar ik heb een 12mm gekocht. ze zijn het zelfde alleen zit er bij een 12mm ik het begin, dus het gedeelde waar je je carb. overheen schuift een buisje in geperst als je die er uithaalt heb je een 15mm spruitstuk.
				Geplaatst: 04 mar 2007 16:24
				door WouTeR
				Dat zou betekenen dat ik al een 15 mm sprutistuk erop heb zitten want ik heb een brom ?
Waarom heeft iedereen het altijd dan over 12 mm uitboren tot 15 als je alleen maar dat buisje volgens jou eruit hoeft te halen ?
Volgens mij klopt 't niet
Groetjes.
				Geplaatst: 04 mar 2007 16:31
				door Volty
Onzin, de doorlaat is dan 12mm (of 10mm). Er zit namelijk nog een vernauwing ter hoogte van die 'knik'..
Een 15mm schuin spruitstuk past gewoon op je tomos Wouter, waarbij ik aanneem dat op je originele tomos al een (ori) schuin spruitstuk zit?
				Geplaatst: 04 mar 2007 17:55
				door steeksleutel
				als je die vernouwing er uit haalt heb je een 15mm spruitstuk als je het niet geloofd kom je  maar kijken! alleen als je van die metalen zijkapjes zul je die wel pas moeten maken.
				Geplaatst: 04 mar 2007 18:09
				door WouTeR
				Oke thanks volty. Binnenkort maar even me spruitstuk uitboren dan.
Gr.
				Geplaatst: 04 mar 2007 19:19
				door Paul123
				steeksleutel je lult bakstenen,
de opening van je spruitstuk mag dan mischien 15mm zijn, maar wat volty al zegt zit er zodra de knik komt een vernauwing. Je spruitstuk is dus technisch gezien geen 15mm
				Geplaatst: 04 mar 2007 19:58
				door Volty
				idd, moet ik even langskomen om het te demonstreren steeksleutel?
btw wouter, die schuine, lange buis van je spruitstuk moet je ook uitboren, maar wel goed oppassen dat je niet scheef boort! zodra je een beetje scheef gaat heb je al een gat in je spruitstuk.. *spreekt uit ervaring*
				Geplaatst: 29 mar 2007 18:33
				door thomas
				ik kan hem dus gewoon uitboren? want ik heb een recht spruitstuk en carb onder me frame(tank-net voor me zadel)
				Geplaatst: 29 mar 2007 21:04
				door Vuile Beunkoe
				Recht spruitstuk gewoon boor 15mm doorheen jagen ja
schuin ontgrenst spruitstuk is 13.7mm ontgrenst
