Pagina 1 van 2
Afgebroken..
Geplaatst: 10 mar 2007 00:06
door Bram112
Heey jongens,,
Bij mijn frame zijn twee dingetjes afgebroken.
de bevestigings frame van het kapje (waar je het schroefje doorheendraait) is van mijn frame afgebroken. Ook het uitlaat ophangingspunt,, vlakbij het wiel is los getrilt dus me uitlaat hangt alleen maar aan mijn cillinder.
Kun je dit gewoon weer goed lassen? of kun je die bevestigingspunten gewoon in de winkel halen en erop lassen?
Tenslotte had ik nog een vraag over de Bougie, maakt het nog verschil welke bougie je neemt? qua ''stroomsterkte''??
Alvast bedankt,
mvg Bram
Geplaatst: 10 mar 2007 00:27
door Paul123
stroomsterkte
warmtegraad bedoel je.
Wat er belangrijk aan is?
http://www.hans-sandmann.nl/bougies.htm
ophangingspunten voor uitlaat kan je kopen, voor je kapjes weet ik niet. moet wel te lassen zijn.
Geplaatst: 10 mar 2007 00:30
door Bram112
Hijs niet afgebroken bij de uitlaat maar dat rondje waar je de schroef doorheen doet is geknapt dus het is geen rondje maar zegmaar
Geplaatst: 10 mar 2007 00:31
door Paul123
mischien is een foto makkelijk
Geplaatst: 10 mar 2007 09:24
door shadowranger
Kun je een nieuw, groter plaatje maken met zo'n gat erin en dan omzetten zoals deze was. Dan kun je het plaatje weer vastlassen aan de resterende ophanging. Even goed weer in de verf zetten.
Suc6
Geplaatst: 10 mar 2007 09:26
door shadowranger
Foto niet nodig, lijkt me. Hij heeft zijn uiteinde van de uitlaatophanging niet meer. Voor de rest zie voorgaande reply.
Geplaatst: 10 mar 2007 13:10
door a35-limited
ik had me oude ding er ook er ook afgeslepen en toen een nieuw plaatje oor de uitlaat op gelast
Geplaatst: 10 mar 2007 13:44
door Bram112
Waar kan ik zown nieuw plaatje vandaan halen dan?
Geplaatst: 10 mar 2007 16:04
door a35-limited
ik heb gewoon een stukje metaal opgehaald
Geplaatst: 11 mar 2007 09:05
door shadowranger
Heb je geen kennis die bij een metaalbedrijf werkt? Die kan zo een plaatje maken als je hem de maten geeft.
Geplaatst: 12 mar 2007 13:58
door Bram112
Nee toevallig niet
Geplaatst: 12 mar 2007 17:58
door Bram112
Aaaah!! Vandaag is het onvermijdelijke gebeurt,, hij zat alleen nog maar vast onder de cillinder en nu is een van de twee schroefjes half afgebroken en zit nog in de schroefdraad...
Geplaatst: 12 mar 2007 18:06
door Bram112
Als je de cillinder er zegmaar af wilt halen zit ie alleen met 4 bouten rondom de bougie vast?
Geplaatst: 13 mar 2007 00:13
door haagseblowin
Heel stom ook dat je er mee gereden heb terwijl je uitlaat alleen aan je cilinder vast zit
Als je de 4 moertjes losdraait op de cilinderkop dan ken je de cilinderkop er zo afschruiven...
De cilinder zelf ken wat vaster zitten maar is met een platkopschroevendraaier *voorzichtig* los te wrikken van je blok. MEt nadruk voorzichtig anders maak je gleuven in je blok en is de verbinding tussen je cilinder en blok niet meer luchtdicht!
Als je de cilinder niet loskrijgt ff je blokje loshalen (3 pennen) en dan eraf hale succes in ieder geval!
Geplaatst: 13 mar 2007 07:24
door Bram112
Oke,, er zit een auto bedrijf hier op de hoek en die wil waarsch wel lassen dus moet ik alleen nog die schroef er uit zien te krijgen
Geplaatst: 14 mar 2007 17:58
door Bram112
Vandaag bezig geweest om die schroef eruit te boren.. Hij is er wel uit maar de wand is beschadigt dus moet ff opnieuw getapt worden
Geplaatst: 14 mar 2007 18:41
door Paul123
daarom kan je ook beter een linkse tap gebruiken maargoed.
Heli-coil to the rescue
Geplaatst: 14 mar 2007 22:56
door Bram112
graag in normaal Nederlands en anders reageer aub niet als je zelf alles beter denk te wete...
Geplaatst: 14 mar 2007 23:30
door jroen_tomos
Helicoil is een tapsetje.. zie link
Geplaatst: 15 mar 2007 15:37
door Paul123
Linkse tap is dacht ik gewoon nederlands?
En heli-coil wordt wel vaker genoemt.
Zo goed genoeg?
