vraagje
Geplaatst: 30 mar 2007 12:28
door dannydesigns
Hallo... ik heb een tomos brom en ik heb daar een bullet uitlaat opgezet en ik heb een powerfilter gekocht...
Nu had ik de powerfilter erop gezet maar het leek wel of hij te weinig benzine kreeg...
Nu hadden ze mij verteld dat ik er grotere sproeiers op moet zetten...
Nu is mijn vraag watvoor sproeiers zitten er *standaard op een tomos brom en wat voor maat raden jullie mij aan..
Alvast bedankt
Geplaatst: 30 mar 2007 13:02
door Bram112
ik weet niet precies welke standaard maat er in zit, is niet bij alle brommers hetzelfde. Je kunt het beste zelf even kijken welke erin zit en dan ongeveer 4 maten groter nemen
Geplaatst: 30 mar 2007 13:12
door dannydesigns
Oke dan moest ik dat zwarte bakje onder mijn carberateur losmaken he?
alvast bedankt, Danny
Geplaatst: 30 mar 2007 13:14
door Bram112
Klopt het is dat goud achtige schroef je als je dat zwarte bakje eraf haalt
Geplaatst: 30 mar 2007 14:35
door Tossie
Er zit denk ik maat 52 in, als dat zo is moet je met die andere filter rond de 58/60 gaan testen
Geplaatst: 30 mar 2007 15:47
door thomas
en als je een andere uitlaat hebt (techno boss) maar je bougie is nogsteeds bruin hoef je er toch geen andere sproeier op te doen
Geplaatst: 30 mar 2007 16:23
door Tossie
Dat klopt maar hij heeft een brom-uitvoering en een andere filter
Geplaatst: 01 apr 2007 09:20
door TomosRamon
Ik denk eerder dat er een sproeier 48 in zit..
Geplaatst: 01 apr 2007 16:49
door dannydesigns
oke bedankt jongens
Geplaatst: 01 apr 2007 17:45
door wout3r
ik heb een tomos quadro en ik ha d een sproeier 53 erin.. liep niet lekker dus ene 54 erin en deed et perfect !!
MOD EDIT: Voegt deze reply wat toe aan dit topic? Zo help je die topicstarter toch niet!
/close
