ontsteking
Geplaatst: 18 apr 2007 19:14
door Bennie
ik heb een vraaag tot welke cillinder en tot hoe hard je kan gaan met een standard ontsteking....?
Geplaatst: 18 apr 2007 21:27
door shadowranger
cilinder: al gooi je er een 1900 cc op, de voorontsteking blijft tussen 1,8 en 2 mm. Daar verandert niets aan. Of je blok het houdt... :roll: :lol:
Snelheid: ligt aan je setup. Een goed afgestelde standaard setup kan meer snelheid opleveren dan een 80cc met 20/20 carb terwijl de afstelling kudt is.
Wees eens wat specifieker met je vraag. Waar wil je naartoe?
Geplaatst: 18 apr 2007 22:15
door Bennie
ik wil weten of je met een standaard onsteking zo'n 75 kan lopen zonder al te veel problemen...contaktpunten om de maand vervange ofzo
Geplaatst: 18 apr 2007 22:29
door Volty
kan makkelijk. Airsal 65 zeker?
het is niet de snelheid die bepaalt of je ontsteking voldoet, maar het aantal toeren dat de motor draait.
Geplaatst: 20 apr 2007 18:07
door Bennie
ja een arsail maar ik heb wel is gehoord dat het dan om de halfe maand punten stelle en om de maand nieuwe punten kopen is :shock: dat is dus niet waar?
Geplaatst: 20 apr 2007 19:44
door Volty
daar is niks van waar, je zult hooguit wat eerder je koppelingssegmenten moeten vervangen.. maar dat hangt ervan af wat je rijstijl is :wink:
Geplaatst: 22 apr 2007 01:02
door Bennie
ok mooi en nu hoor ik net van de dealer dat hij me 150 km geeft met arsail en dan is alles kappot zegt hij :shock:
Geplaatst: 22 apr 2007 09:41
door Sitt
slaat nergens op, airsal is prima cilinder van goeie kwaliteit.
En je blok slijt wel wat sneller dan standaard cilinder, maar 150km is niet waar
Geplaatst: 22 apr 2007 09:59
door Paul123
Bennie, oplossing: gooi er kreidler contactpunten in als je bang bent voor slijtage aan contactpunten. Zijn bestemt voor hogere toeren, en zijn zwaarder, dus steviger.
Geplaatst: 25 apr 2007 07:52
door Bennie
ok kan dat??past dat er gewoon in?
