probleem met me uitlaaat
Geplaatst: 16 mei 2007 17:24
door aardappel
hoi ik had een tomos a35 alles *standaard maar ja dat loopt niet echt hard dusja ik d8 ik doe er een ander uitlaatje onder hangen
heb ik vanmiddag gedaan maar als ik nu gas geef in zijn 2de speed terwijl hij dicht bij de top zit begint hij te stotteren en komen er ploffen uit de uitlaat
ik heb geen idee hoe dat het komt
Geplaatst: 16 mei 2007 17:28
door angerfist
bij mij lag dat aan me bougie draai er ff een anderen in en kijk of dan het nog steeds zo is en anders ff je contactpunten bekijken
Geplaatst: 16 mei 2007 17:34
door aardappel
ok zal ik is gaan doen na het eten
Geplaatst: 16 mei 2007 17:42
door Jan-Pieter
sproeier???
Geplaatst: 16 mei 2007 18:29
door RB
dat ploffen is je ontsteking
Geplaatst: 16 mei 2007 18:45
door aardappel
me sproeier is gewoon *standaard ik zou niet weten welk nummer ik ben nie echt technies
Geplaatst: 16 mei 2007 20:41
door angerfist
ooh ok anders kun je ook gewoon ff naar een brommer winkel gaan of een kennis die er verstand van heb beter ff laten doen dan:p
Geplaatst: 16 mei 2007 21:35
door aardappel
maar wat zou het kunnen zijn?
Geplaatst: 17 mei 2007 10:55
door Tossie
Rij je wel harder als ervoor? Dan kan het gewoon zijn dat je nu op de top zit voor je tandwiel, zet je er een kleinere op (achter) dan ga je weer iets sneller.
En je kan beter even de maat van je sproeier bekijken, het kan zijn dat deze 1 maatje groter mag
Geplaatst: 17 mei 2007 11:30
door aardappel
oo ok dat zal ik zometeen is gaan doen
Geplaatst: 17 mei 2007 22:26
door Volty
Dit heeft niks met ontsteking of tandwielverhouding te maken, maar met een sproeier die 1 of 2 maten groter moet..
Geplaatst: 20 mei 2007 14:59
door tomos a35
ja klopt gewoon ff groter sproeiertje in doen carb open maken en kijken weleke maat r in zit en dan 2maatjes groter of zo
Geplaatst: 20 mei 2007 16:11
door Shenkie
Kijk anders hier even :
http://www.tomosforum.nl/tutorials/onde ... angen.html
