meer trekracht
Geplaatst: 20 mei 2007 17:53
door hitkid
hey ik heb een brommer a35 alles standaard behalve de prop er uit de uitlaat en de begrenzer der uit je spruitstuk maar ik moet vaak dingen vervoeren dus ik dacht doe het lekker achter me tomos maar op een grote heuvel had ie geen trekkrach meer weet iemand wat tedoen om meer trekkracht tekrijgen?
Geplaatst: 20 mei 2007 18:19
door sicktuning
koop een tecno cc uitlaatje, heb je veel kracht
Geplaatst: 20 mei 2007 18:41
door Shenkie
Inderdaad, een tecno CC zorgt voor wat sneller optrekken dus kan je goed gebruiken dan. En kost maar een euro of 35!
Geplaatst: 20 mei 2007 19:46
door hitkid
nog een vraagje als ik die uitlaat heb is er nog een manier om sneller opterekken zonder echt hoge top snelheid tehebben?
Geplaatst: 20 mei 2007 19:48
door sicktuning
ja,
- groter achertandwiel ( ga je wel iets slomer, ligt er aan hoeveel kleiner je neemt dan)
- bromkop (alleen als je nu een snor hebt)
- of gewoon die tecno cc
- of allemaal
als je nou een groter achtertandiel neemt en die tecno cc ga je ook nog ongeveer even hard en je trekt beter op
Geplaatst: 20 mei 2007 20:54
door hitkid
ja,
- of allemaal
kijk daar heb ik wat aan ik heb een bromkop maar welke achtertandwiel moet ik dan koopen of op zetten??
Geplaatst: 20 mei 2007 23:09
door LanYe
ja,
- of allemaal
Ik zelf heb 28 en bromkop
Denk 28 of 26
22 is het kleinst
Geplaatst: 21 mei 2007 10:31
door sicktuning
welk achtertandwiel heb je nou?
als je bijv 26 hebt, neem dan 33, en die tecno cc
ik denk dat je dan wel iets langzamer rijd, maar je hebt veel meer trekkracht dan nu.
als je nu 22 hebt, neem dan 26 of 28,en geen 33, anders ga je slomer dan nu
het is simpel: kleiner tandwiel voor meer snelheid
groter tandwiel voor meer trekkracht
je hebt je bromkop al
en dan die tecno cc
ga zelf maar een beetje kijken wat je wil
Geplaatst: 21 mei 2007 12:10
door steeksleutel
ook kun je met een 65cc gaan rijden, trek ook erg hard in kombinatie met een cc uitlaat
Geplaatst: 22 mei 2007 13:40
door skater_07
pas op, bij een cc uitlaat, die geeft me tog een takke herrie!!
Geplaatst: 22 mei 2007 14:02
door IxilTomos
dat klopt wel.. tja wat wil je met zo'n minidempertje. maargoed als je een tecno cc neemt en ATW 33 neemt e VTW24 dan zal je wel trekken als de gekte en niet erg veel harder gaan. als je een bromkop erbij neemt moet je proberen om een grotere carb (15/15) te nemen of je eigen carb 2 mm uit boren naar 14/14.. scheelt ook aanzienlijk in trekkracht.
Geplaatst: 22 mei 2007 14:06
door Sleutelaar
je moet het ook niet overdrijven, anders zit je binnen 2sec op de 25 en kan je niet eens normaal rijden.
als je beter wilt optrekken kan je ook proberen je gasreactie te verbeteren. de makkelijkste dingen om dit te bereiken zijn: recht spruitstuk & snelgas.
rechtspruitstuk zorgt voor een directe inlaat, dus snellere gasreactie. snelgas trekt je gas schuif sneller omhoog dus ook snellere gasreactie.
als je dan een 28 achtertandwiel neemt en een bromkop die je afvlakt, en een techno CC + rechtspruitje en snelgas. eventueel ook nog een 14/12 of 15/15 carb
heb je een snelheid van 40-45km/h en je trekt wel redelijk hard op voor een tomos.
maarja met een snor cilinder zul je nooit ECHT hard optrekken. beter al koop je een 15mm carb met 70cc en een 15mm spruit. dat zal imo beter werken qua optrekken.
Geplaatst: 22 mei 2007 16:22
door hitkid
ik heb een bromkop ik ga nu al 50 en ik vindt dit wel een mooien snelheid nah met die techno cc of me leovincie TT die ik hier heb liggen van een vriend moet hem aleen omlassen aleen ik wou me uitlaat vervangen en ik zag dat me boutjes en me schoref waar me uitlaat aan vast zit helemaal kapot is dus ik wou hem uit boren en nieuwe tapdraad er in doen nu kwam ik de volgende probleem mee ik krijg me cilinder der niet vanaf !!! die zit ook vast geroest aan me block weet iemand iets of moeti k een betere block vinden?
