mijn blok
23 berichten
vdWal
Berichtdoor vdWal » 03 jun 2007 15:11
eey gaste
ff paar vrage :)
ik reed van de week toen ik ineens lastig overkopelde en iets horde ratele ik denk kut dat is niet goed.
dus vandaag het blok even ope gemaakt en dit lag er los in:
ook mij me koppeling zag ik iets zitten weet niet wat het is mischien iets van koppelings schoentje?
ben nog niet zo'n ster in het motorblok maar komt nog wel, mijn vraag wat is dit hoeveel zou dit kunne koste en om het te make en het belangrijkste kan ik hier nog ff stuk mee rijde want wil het late make
Baby Blue Street Racert!!
rickvd
Berichtdoor rickvd » 03 jun 2007 15:52
Het bovenste plaatje is een kapot vraagtekenveertje, die kun je nieuw halen bij een brommerwinkel voor 2-3 euro. Op het forum staat een tutorial over hoe je dit veertje op de juiste plek monteert.
Het lijkt me verstandig om eerst dit te maken, alvorens je er weer mee gaat rijden.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 03 jun 2007 18:26
heb nog is zitte kijke en ga het veertje toch zelf maken
heb alleen nog 1 vraagje @ de 2de foto, zie je 1 koppelings segment ofso zitten is dit goed of moet dit er tusse uit ofwat?
Paul123
Berichtdoor Paul123 » 03 jun 2007 18:32
Dat zit goed hoor.
Doe gezond, rook een appel.
Volty
Berichtdoor Volty » 03 jun 2007 18:54
ik zie weinig goeds aan die koppeling, ik zie namelijk geen frictiemateriaal op de segmenten zitten..
ws. is dat spul wat je onderin ziet het enig overgebleven frictiemateriaal..
TVEN!
vdWal
Berichtdoor vdWal » 03 jun 2007 19:13
jah als ik met de zaklamp er tussen schijn zie je ook van dat spul zitten dat andere wat je onderin ziet zitten is ook van dat spul maar steekt het uit en is beetje verpulverd
Volty
Berichtdoor Volty » 03 jun 2007 19:15
Haal die koppeling er eens uit. Wedden dat je dan meteen een nieuwe wil kopen? ;)
vdWal
Berichtdoor vdWal » 03 jun 2007 19:16
haha oke :P ik zal morge eens een zuigestop kope eerst want krijg hem nu niet los.. op hoeveel zal dit gaan komen zo'n koppeling?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 03 jun 2007 21:24
oke srry voor dubbelpost ben weer even aan het spuren gweest :p
dus volty zoals jij zegt zou het er zo moeten uitzien:
http://www.tomosforum.nl/tutorials/onde ... angen.html
nja bij mij is het tot op het ijzer verslete ook maar vervange dan,
kzou alleen wille weten of het moeilijk is, moet sowieso ff zuigerstop hale dat ik het los kan draaie en veerjte en segmente, maar hoeveel? en als die koppeling eenmaal open is, hoe moet ik dan verder?
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 jun 2007 21:37
ik heb mischien nog wel een paar segmenten voor je liggen.
redelijk nieuw.
komen van mijn 1 speed af.
nu is mijn vraag: moet je 2 setjes koppelingssegmenten hebben ?
want het kan natuurlijk zo zijn dat de segmenten van je 2de versnelling nog wel goed zijn.
vdWal
Berichtdoor vdWal » 03 jun 2007 21:41
geen idee moet de koppeling er vanaf hale maar heb nog geen zuigerstop
:wink:
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 03 jun 2007 21:45
stop gewoon een schroevendraaier in je uitlaapoort :twisted: dan stopt tie ook wel :shock:
ik heb zelf mijn zuigerstop gemaakt: oude bougie gepakt en daar de elektrode vanaf geslepen en er een boutje op gelast :wink:
vdWal
Berichtdoor vdWal » 03 jun 2007 21:54
jah allemaal een optie maar kvin het altijd handig zo'n zuigerstop, mischiend dat ik het blok wel wegbreng bij een tomos specialistje hier in de buurt, laat ik hem wel ff alles netjes nalope en vervange wat er vervange moet worde
vdWal
Berichtdoor vdWal » 05 jun 2007 21:18
oke jongens ik heb weer even wat hulp nodig,
heb dus de koppeilng er afgehaald voorste segmente vervange voor nog een paar goeie die ik had, vraagteken veertje vervange alles terug gemonteerd enzo, bak dicht olie erin uitlaat er onder en ik start hem net
heb ik 3 vraagjes:
1:
toen ik hem starte liep die hoog stationair, maar kan hem niet lager zetten als ik dat doet valt die uit,
2:
het lijkt alsof ik iets hoor slepen als die stationair draait
en 3:
achteruit rollen als die op de grond staat gaat niet of nauwlijks,
iemand een idee wat dit kan zijn?
alvast bedankt, groet john
flopper
Berichtdoor flopper » 05 jun 2007 21:29
dat klinkt alsof de koppeling al aanslaat
Quote,
freaky_Tomos
Berichtdoor freaky_Tomos » 05 jun 2007 21:44
hee wall.
je bout van je koppeling heb je te strak aangedraait
vdWal
Berichtdoor vdWal » 05 jun 2007 21:48
zeker weten?? :cry:
kan het ook te los ofwat
Berichtdoor shadowranger » 06 jun 2007 00:44
Vergeten de juiste afstandsringen op de juiste plaats te monteren?
@ freaky_Tomos: Moer moet juist goed vast (en geborgd) zitten.
Sitt
Contacteer Sitt
Berichtdoor Sitt » 06 jun 2007 06:43
3. je kan niet achteruit omdat hij stationair al hard naar voren loopt :P
FAQ, check before u ask!
vdWal
Berichtdoor vdWal » 06 jun 2007 07:11
naar mijn weten zitte alle ringetjes goed gemonteerd, als ik tijd heb zal ik hem nog wel is ope gooie van de week :shock:
23 berichten
