Scheur in de uitlaat
Geplaatst: 18 jun 2007 16:23
door rickvd
Ik heb bij de ophanging van mijn tecno cc een scheur zitten. De scheur loopt aan elke kant van de ophanging aan het frame zon 5 cm door naar onder aan elke kant.
Is dit nog goed te lassen, of moet ik een ander uitlaatje halen?
Re: Scheur in de uitlaat
Geplaatst: 18 jun 2007 16:26
door daannn
Heb je er een foto van?
Ga even langs iemand die kan lassen, die kan waarschijnlijk ook wel beoordelen of het te doen is en stevig genoeg zal zijn.
Bij mij was het bruggetje tussen mijn frame en mijn ophangstukje van mijn uitlaat aan de framekant afgebroken. Dat was goed te lassen.
Geplaatst: 18 jun 2007 19:47
door Volty
Lijkt mij prima te lassen als het gewoon kleine scheurtjes zijn, die bak je zo weer dicht.
Geplaatst: 18 jun 2007 19:57
door prutser
lasse;)...gewoon apperaat super ligt instelle en voorzichtig zijn!
Geplaatst: 20 jun 2007 11:53
door rickvd
Mn vader heeft het gister gelast, en het is gelukt
Dus geen godse herrie meer voortaan:)
Kan een slotje op
