flamethrower op tomos snor
Geplaatst: 21 jun 2007 15:46
door joosthoogduin
Is het mogelijk om een flamethrower op een snor tomos te maken? op internet heb je van die setjes, maar volgens mij kan je ze ook gewoon zelf maken. iemand ervaring??
en weet iemand of er voldoende onverbrande zooi uit je uitlaat komt voor een vlammetje???
grooetjes Joost
Geplaatst: 21 jun 2007 18:01
door flopper
jahoor eerst uitlaat eraf dan 2 a 3 flessen spiritus of ander ontbrandbaarmiddel
in je uitlaat gooien uitlaat erop en starte maar
(ik ben niet aansprakelijk voor eventuele aangerichte schade of dood)
Geplaatst: 21 jun 2007 18:34
door prutser
lijkt me niet echt verstandig nee...klapt je uitlaat uit elkaar namelijk, een goed afgestelde brommer heeft weinig brandbare uitstoot;)..hoeveelheid CH moleculen zijn dan laag bij lambda =1
Geplaatst: 21 jun 2007 20:02
door a35-limited
Je zult moeten zorgen voor een soort ontsteking en brandstof in je uitlaat
Geplaatst: 21 jun 2007 21:09
door IxilTomos
dag uitlaatprestaties.. maar ik geloof dat t mogelijk is door de timing van je ontsteking aan te passen en te spelen met je choke, een vriend van me flikte dat met zn tomos.. niet dat er een vlam van 100 meter uit kwam maar telkens een klein vlammetje.. best grappig toch
Geplaatst: 21 jun 2007 22:06
door TQ Rider
klopt met elke uitlaat kan dat. Je moet volgas rijden en dan je brommer uit zetten en je volgas aan houden en dan weer aan zetten. En dan beetje spelen met gas snel open en snel dicht dan heb je ook paar steek vlammetjes!!
Geplaatst: 21 jun 2007 22:19
door flopper
@tqrider hoe krijg jij je tomos uit op snelheid?
Geplaatst: 21 jun 2007 22:22
door prutser
zoiets heet een backfire,...niet echt fijn voor je materiaal , alleen kan het ook je caburateur in schieten,..bij persone auto's kan het ook,...alleen als het de inlaat in schiet kun je alles nieuw aanschaffe,..kleine explosietjes zegma
Geplaatst: 22 jun 2007 10:02
door Volty
Iets met een killswitch of dodemansknop?
Geplaatst: 22 jun 2007 17:46
door TQ Rider
contact sleutelof gewoon emt normale schakelaar tussen je draad naar de bobine
Geplaatst: 22 jun 2007 22:35
door freak
als je volgas je contact sleutel op uit zet en weer aan,pomp je je uit laat vol onverbrande gassen.
deze zullen op den duur tot ontploffing komen.
door de druk kan je demper als een raket uit je uitlaat vliegen.
als dit op het verkeerde moment gebeurd kan ook je bougie er uit klappen of nog erger je hele cilinder kop knalt er af.
wouw wat een lol
ik vrees echter dat een ander meer lacht dan je zelf,als je de dag er op op je fiets op school komt.
Geplaatst: 23 jun 2007 12:04
door daannn
Daar gaat het ook om
Geplaatst: 23 jun 2007 12:34
door joosthoogduin
maar ik heb op internet ook een paar van die standaard dingetjes voor op motoren gezien, dus ik denk: dan kan het ook op me tomos!!
http://www.axdo.net/
http://www.hotlicksexhaust.com/hypercart/videos.asp
http://www.youtube.com/watch?v=QEvUyvMzBWE
Geplaatst: 23 jun 2007 18:20
door freak
ziet er wel grappig uit op dat filmpje.
maar motoren hebben heel andere uitlaten als snorbrommers.
ik denk persoonlijk dat je geen goede beurt maakt bij de ouders van je vriendin als je haar na een avondtje toeren op je snor weer thuis brengt met een kaal hoofd.
ik denk dat je dan net als me muis snel weg bent.
Geplaatst: 24 jun 2007 18:57
door dodo
plak een vlammetje achter je uitlaat en sluit een gas bus aan op je expansie gedeelt
Geplaatst: 02 jul 2007 15:46
door hardcoretodacore
vriend van mij had dat in de auto had hij speciaal setje gekocht
een bakje met benzine achterin een slangetje naar de uitlaaten (heeft er 2)
druk die op een knopje geeft die veel gas en dikke steekvlammen uit de uitlaaten echt hard:D:D
Geplaatst: 22 aug 2007 22:14
door kevout
met mijn vorige blok kon ik heel de tijd 30 cm blauwe vlammen maken uit me std uitlaatje zonder demper. wat gepaard gaat met flinke knallen
maar met een 2 speed blok gaat t nie zo heel goed, om een één of andere reden werkt het geweldig met een vrij loop.
het enige wat bij mij kapot ging op ten duur was me schakelaar, de rest van het blok had er weinig moeite mee.
