diggiteller!!
Geplaatst: 30 jun 2007 12:25
door marsie16
heey
ik heb een sigma diggiteller gekocht en heb hem eerst gemonteerd op mijn voorwiel. maar daar deed ie het niet goed daar gaf die rare snelheden aan
nu heb ik hem op mijn achterwiel zitten maar als ik nu dat magneetje er langs haal terwijl de motor staat de draaien dan valt de diggiteller uit
weet iemand hoe dat komt??
gr marcel
Re: diggiteller!!
Geplaatst: 30 jun 2007 12:48
door TomBergman
heey
gr marcel
is de afstand tussen magneetje en ontvanger minder dan 5 mm ?
Geplaatst: 30 jun 2007 12:53
door marsie16
als het goed is wel maar ik ga vanmiddag nog x proberen
gr marcel
door TomBergman
gr marcel
goeie maat in de teller, binnen 5 mm MOET hij het gewoon doen...
Geplaatst: 30 jun 2007 14:20
door Mr.White
ja, maar als ie dicht bij je bougi zit, kan de bougi het signaal verstoren.
Geplaatst: 30 jun 2007 14:46
door flopper
je hebt waarschijnlijk je teller op je stuur. het draadje van je achterwiel daarnatoe komt dan langs bougie kabel dat stoort dan. ff je bougie kabel goed isoleren dan ben je denk ik van het probleem af
Geplaatst: 30 jun 2007 15:34
door shadowranger
Ik kan me voorstellen dat je je teller niet goed hebt ingesteld op de omtrek van je wiel. Stel dat goed in volgens de beschrijving.
Geplaatst: 30 jun 2007 16:51
door marsie16
het is al gelukt losers
Geplaatst: 30 jun 2007 17:16
door Mr.White
pff.. jij word dus niet meer geholpen
Geplaatst: 30 jun 2007 17:23
door flopper
wij proberen je tehelpen met je probleem en dat krijg je dit.......
oja! wat je zegt ben jezelf
