Pagina 1 van 2
RB's tomos Update 09-05-2009
Geplaatst: 02 jul 2007 21:27
door RB
Het is tijd voor een grote opknapbeurt. Ik wil um weer helemaal een standaard look geven zoals deze:
Er komen wel enige veranderingen zoals plastic zijkappen en een 70 cctje.
Setup wordt:
70 cc DMP
Bromkop (gestraald)
15/15 Dell'orto SHA
Bullit uitlaat
Update 01-07-08
Al aan het slopen:
binnekort meer update's
Update 02-07-08:
Helemaal uitelkeaar gehaald, doos oude maar nog bruikbare troep:
frame nog in oude lak:
Door de jaren heen is de uitlaat steun meerdere keren professioneel opgelapt :mrgreen:
Het resultaat van een kwartiertje met deze machine lopen spelen:
Update 05-07-08
Al enkele dingen in de lak:
Update 16-07-08
Het frame is kaal en zit in de plamuur, dat even afwerken en dan in de lak.
Ook een nieuw uitlaatje gehaald.
Update 19-07-08
Klaar voor de lak:
Frame en wat andere onderdelen mooi gespoten:
Update 01-08-08
Spullen terug van de straler:
Imbus bouten, lijkt veeel mooier:
Spatbord gespoten:
En het achterspatbord ook, ook gemonteerd:
Update 23-08-08
Zooo, weer een aardig eind verder. Remtrommels mooi gemaakt:
Het meeste zit in elkaar:
Update 09-05-2009
Zo, alweer bijna een jaar geleden dat ik dit heb geupdate. Wordt dat toch eens tijd. Na de brommer alweer een tijdje gebruikt te hebben, is hij toe aan een opknapbeurtje. Het achterwiel is uiteraard weer zwart geworden in plaats van wit.
Dus heb ik de brommer maar even helemaal gepoetst.
Later probeerde ik de brommer te starten maar er gebeurde niks.. Het blok er maar onderweg geschroeft en helemaal schoongemaakt van binnen. Carb enzo ook natuurlijk.
Binnenkort alles even in elkaar zetten en even opnieuw afstellen.
Ik heb nog steeds plastic zijkappen nodig!
Gr RB 8)
Geplaatst: 02 jul 2007 23:43
door IxilTomos
niet alles standaard.. je hebt ook een lexus achterlicht:p maja idd beetje standaard, nog niet echt waardig om hier te posten he.. maargoed t kan nog vanalles worden ;) ik wacht af.:)
Re: RB's tomos Update 23-07-08
Geplaatst: 01 jul 2008 20:32
door RB
Alles maar even in de 1e post gezet :mrgreen:
Re: RB's tomos
Geplaatst: 01 jul 2008 20:42
door @lan
OOOOOOEH :D vriend mooie tomos.
eindelijk iemand met een zelfde tomos als ik :p
dit is de mijne viewtopic.php?f=9&t=7955
Ook precies std sneluitlaatje en puch hd.
Ben zeer benieuwd hoe je dat gaat doen met die plastic zijkappen. Dat moet ik ook want anders kan ik er geen dellorto carbo opflikkeren :D.
succes verder!
Re: RB's tomos
Geplaatst: 01 jul 2008 20:58
door dejko[SLO]
what is the bore or. piston diameter of 70cc kit?
Re: RB's tomos
Geplaatst: 01 jul 2008 22:23
door IxilTomos
44mm, 63,6cc (PIM!)
Re: RB's tomos
Geplaatst: 01 jul 2008 22:49
door PimW
44mm, 63,6cc (PIM!)
Jij begint steeds naarder te worden JOOST :mrgreen:
Maar ik dacht dat deze brommer al de basisi voor je vorige projectje was?? Daar herken ik iig een foto van.
Re: RB's tomos
Geplaatst: 01 jul 2008 22:52
door Renault
Volgens mij stond er alleen dat dit zn schoolbrommer is en een ander frame had gekocht voor zn polini project.
RB; ga je hem ook overspuiten of alleen grondig schoonmaken etc?
Re: RB's tomos
Geplaatst: 01 jul 2008 23:56
door RB
Jaah een dik jaar geleden kreeg ik een polini cilinder van mn zwager, die wou ik idd op deze rode tomos zetten, is toen niet helemaal gelukt. Toen kwam ik met het idee om een andere brommer erbij te kopen, en daar is het polini project van onstaan.
Dit is idd mn schoolbrommer, niet dat ik um nu nog echt nodig heb hoor, want de polini rijd ook al wel. dus kentekenplaatje omgezet en nu ga ik deze opknappen. Ik ga deze helemaal strippen en alles opnieuw spuiten. Er komen kunstof zijkappen op, dit ga ik doen zoals ik het bij de polini tomos ook gedaan heb. Ik wil wel een mooie originele look houden, dus een stukje achterspatbord vanaf de lamp wit, en weer zo'n mooi geel vinnetje erop. bling bling uitlaatje en de velgen gaan wit worden. vind ik toch iets mooier. Cilinderkopje ga ik laten stralen zodat ie mooi dezelfde kleur asls de cilinder heeft.
Ik ben verder niet erg te spreken over de cilinder, er zitten niet veel poorten in zoals in een polini ofso, wel met een mooi nicasil wandje natuurlijk.
morgen verder met het slopen en alles kaal maken. Ook met deze brommer heb ik niet echt haast, ik heb immers de polini tomos wel :P
Re: RB's tomos
Geplaatst: 02 jul 2008 09:03
door dejko[SLO]
44mm, 63,6cc (PIM!)
then why its called 70 if is same as airsal44?does it go better than airsal?i am asking that,becouse in slovenia we have only airsal 65ccm for a35 and a55
Re: RB's tomos
Geplaatst: 02 jul 2008 12:20
door Renault
The airsal 65ccm is actual 63.6ccm. The dutch noobs just call it 70ccm because the think it sounds cooler :mrgreen: .
Re: RB's tomos
Geplaatst: 02 jul 2008 14:28
door dejko[SLO]
what does DMP means.is the same as isrsal or difrent cylinder?
Re: RB's tomos
Geplaatst: 02 jul 2008 14:33
door Erik
I thought it was from the same maker, but it's not the same. It's just a bit more expensive i thought. The results are quite comparing.
Re: RB's tomos
Geplaatst: 02 jul 2008 17:11
door PimW
DMP=Airsal
He said 63,6cc because that is the actual size of the cylinder. Your original 50cc isn't 50 but 49,9cc. It's just easier this way.
Re: RB's tomos
Geplaatst: 02 jul 2008 21:42
door RB
Updateje in 3e post :mrgreen:
Re: RB's tomos
Geplaatst: 02 jul 2008 23:26
door PimW
Zet ze toch gewoon in de eerste... Nu moet ik meer scrollen en ik verslijt al zoveel muisjes.
Re: RB's tomos
Geplaatst: 05 jul 2008 18:07
door RB
updateje
En het frame is helemaal kaal. en klaar voor de plamuur :mrgreen:
Re: RB's tomos Update 05-07-08
Geplaatst: 05 jul 2008 19:00
door TomosTuningWassenaar
eerlijk gezegd vind ik het niet echt netjes gespoten :o
Geplaatst: 05 jul 2008 21:18
door cross-tomos
neej een beetje dik gespoten eerlijk gezegt.
Geplaatst: 05 jul 2008 21:51
door PimW
Volgens mij is het gewoon goed gespoten, maar komt het door deze opnderdelen dat het er wat minder uitziet. Een bagage drager en de onderkant van een zadel is nou eenmaal niet het mooiste oppervlak om op te spuiten...
