Tomos met technigas
Geplaatst: 03 jul 2007 11:32
door mike007
ik heb een stndaard setup (snor) en heb gister een technigas gekocht.
Nu ging ie met een stnd snel uitlaatje 40 en met technigas 45, nu had ik daar wel meer van verwacht maar heb em ook nog niet goed afgesteld.
sproeier die er nu in zit is maat 52 en ook dezelfde bij stnd snel uitlaat.
Heb dus gekeken naar mijn bogie maar die geeft dus precies dezelfde kleur aan als met die stnd snel uitlaat. Zie plaatje: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-AAXJDTNC.jpg
mijn vragen:
1. klopt er dan iets niet als ie dezelfde kleur aangeeft met hele andere uitlaat eronder?
2.wat kan ik nog meer aanpassen zodat ie beter rijd?(tandwielen,ontsteking,luchtprop) (iemand had erover dat als ik nix aanpaste dat ie overtoeren zou draaien)
heb er zelf namelijk niet heel veel verstand van want ik heb em nog maar paar maandjes! :P dus vraag ik et maar ff.
Alvast Bedankt
Geplaatst: 03 jul 2007 22:38
door nearox
als de kleur van je bougie gewoon koffie bruin is is het goed
grotere carbrateur erop
als je overtoeren hebt dan moet je een kleiner achtertandwiel erop zetten
Geplaatst: 04 jul 2007 12:17
door mike007
ben er al achter hoe het komt dat ie nie harder wil als 45, bij de aansluiting tussen uitlaat en cilinder zat iets niet goed dus kwam behoorlijk veel lucht uit. dus ik denk dat als dat goed zit dat ie dan wat harder zal rijden? of niet?
Geplaatst: 19 jul 2007 17:47
door ikkuh
ik denk niet dat je harder dan 45 gaat. Ik had ook een terugloper op mijn snorfiets. Daar haalde ik ook max 40-45 mee. als je harder wilt moet je toch grotere carb nemen.
Geplaatst: 29 jul 2007 11:47
door Waggel
Je kan gaan denken aan:
- Een brom cilinderkop er op te schroeven, scheelt veel in optrekken en ook wel op top. zie eventueel faq voor de verschillen.
- Ander tandwiel: je hebt waarschinlijk 33 achter, zet er een 28 op en je merkt ook gelijk wel wat op top.
- grotere carb denk aan 14/12 of 15/15. Boor dan wel even je spruitstuk uit, zie faq.
- ontsteking op brom zetten. pas handig als je een bromkop hebt. Zie faq
- luchtfilter begrenzing krullende buis in je luchtfilter.
