bobine
Geplaatst: 29 jul 2007 20:21
door bramm
halo wie heeft er eenig idee..
als ik de draad van mijn lichtspoel aansluit ,gaat mijn bobine kapot.
ik heb 2 lichtspoel draadjes hr gr bram
Geplaatst: 29 jul 2007 21:19
door poekelen
uhm je hebt als het goed is 1 lichtspoel en 1 onstekingspoel
de onderste spoel is je lichtspoel.
de bovenste spoel is je onstekingspoel.
het zwarte draadje(gok ik
) is moet je aansluiten op je bobine
het gele draad gaat naar je draadboom
bobine
Geplaatst: 29 jul 2007 21:24
door bramm
halo ik heb een elctronic ontsteking
ik heb 2 draadjes van de lichtspoel
maar als ik die draadjes aansluit.. aan de spannings regelaar, gaat de bobine kapot
Geplaatst: 29 jul 2007 21:27
door poekelen
hoeveel spoelen heb je dan?
4? of 2?
er moet ook een onstekingspoel zijn de lichtspoelen geven een hele andere spanning af
bobine
Geplaatst: 29 jul 2007 21:30
door bramm
ja ik heb 4 spoelen 3 lichtspoelen en een omwikkelde voor de bobine
Geplaatst: 29 jul 2007 21:49
door shadowranger
Zowel de elektronische als met contactpuntenontsteking hebben 2 draden die uit het blok horen te komen. Zwart voor ontsteking en geel voor licht en voeding van overige gebruikers.
Ik begrijp dan ook niet dat je tot drie keer achtereen een bobine weet te slopen. Denk je dat ie echt kapot is of omdat er geen vonk is concludeer je dat? Vaak is het een massaprobleem (nee, geen gewicht) waardoor de vonk niet komt.
Of probeer je een oud type bobine te matchen met jouw electronische ontsteking? Dat gaat dus niet werken.
bobine
Geplaatst: 29 jul 2007 22:03
door bramm
ja ik heb 3 keer een bobine gebruikt zo een zwarte met 2 draden een achter de bout aan het frame en een draad voor de draad van het blok van de bobinespoel mijn lichtspoel bestaat uit drie spoeltje in serie op het schema staan twee spoelen afgebeeld met twee lichtdraden een in het midden afgetakt die twee draden gaan naar de spanings regelaar
volgens mij een draad naar de velichting en een de met gelijk spanning naar de accu om bij te laden
dus als ik na het starten de spanins regelaar aan sluit vonk hij niet meer
wel weer met een nieuwe bobine zonder licht draden ???
Geplaatst: 29 jul 2007 23:45
door poekelen
sluit hem is aan volgens het volgende schema.
let dan op de onderdelen:
24 - je bobine
25 - ontsteking
27 - spanning regelaar
het blokje boven wat boven de onsteking is getekend maakt gelijk spanning voor je accu en startmoter.. (weet het niet zeker
http://www.tomosforum.nl/uploads/images ... wiring.jpg
bobine
Geplaatst: 29 jul 2007 23:59
door bramm
ja dat heb ik gedaan ..kan niet missen het zijn de goede stekkerjes.je hebt gelijk wat betreft accu opladen maar de startmotor loopt op de accu
zonder dat de lichtpoel is aangesloten
dus volgens mij is de gelijkspanning voor de accu .....en de wisselspanning voor de verlichting..
misschien is mijn spanningsregelaar kapot maar ik heb geen verklaring waarom mijn bobine dan kapot gaat hr gr bram
