tomos loopt niet meer
Geplaatst: 30 aug 2007 22:08
door BigNiek
hallo
ik heb een tomos a3 s 25
en daar heb ik een nieuwe zuiger op gezet nadat me ouwe was vastgelopen alleen nu loop ie nier harder dan 15 km/h en hij blijf niet stationair lopen dus hij heeft geen vermogen enz meer
waar zit het probleem denken jullie heeft iets met mijn cabrateur te maken?
reageer ff of mail ofzo groeten
Geplaatst: 30 aug 2007 23:46
door Bennie
heb je ook al naar je cillinderwand gekeken?omdat die vast gelopen was zeg je.... :roll:
Geplaatst: 30 aug 2007 23:58
door BigNiek
naja ik ben met het complete blok naar brommerzaak geweest en die zei dat het nog in orde was en hij heeft voor een deel de zuiger erin gezet en gesmeerd met olie dus dat kan het niet zijn ik denk zelf dat het iets is in me cabr. weet jij of er toevallig duidelijke tekeningen zijn van waar ie precies vast zit enz.
dank
groet
Geplaatst: 31 aug 2007 10:04
door Volty
Zuiger gemonteerd met het pijltje naar de uitlaatpoort?
Geplaatst: 31 aug 2007 22:37
door shadowranger
Is de lengte van het hemd (onderzijde van de zuiger waarmee de poortopening wordt gestuurd) wel even lang als de originele zuiger? Door een (te) lang hemd opent de inlaatpoort niet lang genoeg om voldoende mengsel naar binnen te trekken.
Overigens kun je ook valse lucht trekken op de inlaatpakking. Is die vernieuwd? Is het spruitstuk niet gescheurd?
