Beurtje geven.@wiki
Geplaatst: 27 jun 2005 23:08
Dit is het how to een beurtje geven.
Omdat er veel mensen zijn die rijden totdat de tomos kapot gaat en dan pas gaan rapareren en dit in veel gevallen duurder zou zijn dan gewoon beurtjes doen.
Wat altijd gebeurt moet worden bij een beurt.
*Bougie
*Blokolie
*Nieuwe pakkingen. (voet, kop, uitlaat inlaat-pakkingen)
Om de 2 beurten ongeveer.
*Ketting
*Tandwielen
*Zuiger
Wat bij ELKE beurt gecontroleert dient te worden.
*Remmen
*Banden
*Lichten
*Lekkage Olie
*Rubbers bij kickstarter
*Kickstartveer
*Speling op vorken
*Kabels remmerij
*Gaskabel
*Gashandvat
*Remhendels
*Telleraandrijving
*Vering
*Voorvork
Deze dienen bij slechte staat of kapot vervangen te worden.
En de caberateur schoonmaken kan ook geen kwaad.
Andere delen hoeven niet gecontroleert te worden en als ze kapot gaan dan vervangen. dan moet je denken aan:Zadel, Stuur, Bagagedrager en Kappen enz.
Ik weet niet bij hoeveel kilometer of de hoeveel tijd dit gebeurt maar Ik doe om de drie maanden bougie en blokolie en die andere om de 6 Maanden. De controle an de rest doe ik zelf, ik zie gelijk als iets kapot gaat.
Maar deze controle moet je doen als je een beurt doet voor iemand anders.
Vet mag ook gebruikt worden aan de assen van de wielen en als je boutjes van je uitlaat vastzet. dan kunnen ze bijna niet breken.
Was af en toe je tomos als je dit allemaal doet is je levensduur van je tomos het langst.
Als iemand nog wat aan te vullen heeft graag.
*Bougie
*Blokolie
*Ketting
*Tandwielen
*Zuiger
*Remmen
*Banden
*Lichten
*Lekkage Olie
*Kickstartveer
*Speling op vorken
*Kabels remmerij
*Gaskabel
*Gashandvat
*Remhendels
*Telleraandrijving
*Vering
*Voorvork
