vervolg van 1-speed naar 2-speed
Geplaatst: 13 sep 2007 16:01
door BigNiek
hallo
ik heb nu mijn 1 speed blok van me a35 gehaald en wil er een 2 speed blok op zetten maar wat me opvalt op het 2 speed blok zit geen bougie kabel zeg maar meot ik dat overzetten van me ouwe blok of iets anders?
ik heb op het nieuwe blok alleen maar een gele en zwarte draait en dat komt wel overeen met wat ik kwa bedrading heb lopen?
groet niek
Geplaatst: 13 sep 2007 17:20
door ET
ik zou dan je complete ontsteking met je kabelboom overzetten van je 1speed blok. scheelt veel werk. en alles klopt ook meteen
Geplaatst: 13 sep 2007 17:47
door Volty
Ontsteking EN kabelboom? Ga jij maar lekker je tijd verdoen..
Blijkbaar heeft je 1-speed een inwendige bobine, en het 2-speed blok een uitwendige bobine. Dan is de zwarte draad de signaaldraad voor de bobine.
Je kan gewoon de ontsteking van je 1 speed blok overzetten in je 2speed blok. Past gewoon, en dna hoef je niet in je draadboom te gaan snoeien.
Geplaatst: 13 sep 2007 18:58
door BigNiek
dat is duis gewoon waar je bougie kabel aan vast enzo maar op mijn nieuwe blok zit er nog geen gaten om mijn onsteking op vast te zetten moet ik dat zelf boren?
Geplaatst: 13 sep 2007 19:22
door Volty
Heb je eerst wel de ontsteking van het 2 speed blok gedemonteerd? :')
Volgens mij begrijpen we zo niet helemaal wat je bedoelt.
Geplaatst: 13 sep 2007 20:11
door BigNiek
maar waar zit die onsteking dan bij dat 2 speed blok zit die echt in het blok zef dus waar die zwart en gele draden vandaar komen? want voor de rest kan ik niet egt onsteking zien?
Geplaatst: 13 sep 2007 20:34
door lolo
je moet het kapje van de kickstartkant eraf halen. die zitten vast met een paar imbussen. Dan zie je het vliegwiel en daarachter zit de ontsteking
mvg
Geplaatst: 13 sep 2007 20:52
door BigNiek
mvg
ooh ok maar kan ik dan die ouwe onsteking van me 1-speed blok daar dan in kwijt of meot ik die ergens anders plaatsen want anders kan ik het nooit redden kwa bougie kabel.
Geplaatst: 13 sep 2007 22:16
door Volty
Die ouwe 2-speed ontsteking haal je eruit, en op dezelfde plek monteer je de 1-speed ontsteking. Je bougiekabel kan je makkelijk kwijt..
maak dat kreng nou gewoon open, dan wijst het zich vanzelf.
Geplaatst: 14 sep 2007 13:18
door BigNiek
haha oke man dank je wel ik ga het proberen
