				elektronische ontsteking
				Geplaatst: 08 okt 2007 19:09
				door RB
				ik heb zo'n a5 blok met een contactpunten onsteking. nu wil ik er graag een elektronische ontsteking op hebben maar op mijn carter zit niet zoon blokje met die 2 streepjes. zoon blokje op je carter is  voor het afstellen van je elektronische ontsteking toch?
 zoon blokje zit dus niet op mijn carter maar zou een elektronische ontsteking er dan wel op passen of niet?
				Geplaatst: 10 okt 2007 19:20
				door kevin
				mijn ervaring: past niet, maar is wel passend te maken. Het is wel even goed denken. Afstellen is even goed denken en pielen.
				Geplaatst: 10 okt 2007 20:44
				door kobussie
				ja heb dezelfde ervaring
je moet gaten boren op je grondplaat en verder vijlen zodat je ook nog anders kan stellen, en op 1 plek moet je een bout met een hele platte kop hebben want die zit precies op de plek van je spoel.
ik zou gewoon die oude ontsteking houden.
				Geplaatst: 10 okt 2007 20:46
				door kobussie
				grondplaat moet in ieder geval goed vast zitten op je 3 plaatsen want als je denkt ik zet hem daar niet vast dat past niet, dan zuigt je vliegwiel je hele ontsteking op en dan gaat je vliegwiel afbrokkelen etc etc. dat wil je niet hebben natuurlijk. (spreek uit ervaring)
				Geplaatst: 10 okt 2007 23:03
				door RB
				okej dankje voor de reactie's, dat plan gaat dus niet meer door
ik vrees dat een hpi van puch ook niet 123 past?, heb totaal geen ervaring met puch dusja, en een selletra ontsteking van puch?
				Geplaatst: 17 okt 2007 20:29
				door kevin
				hpi puch past gewoon, let wel op dat puch net anderso draait dan tomos.
				Geplaatst: 17 okt 2007 20:30
				door kevin
				anderso=andersom
				Geplaatst: 28 okt 2007 13:42
				door RB
				en wat heeft het voor gevolgen dat het andersom draait?
				Geplaatst: 04 nov 2007 18:05
				door RB
				zet hier maar een slotje op! ik heb elders al een antwoord gevonden!
