Vuil of iets anders?
35 berichten
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 15 okt 2007 20:35
Mede-tomossers :o
Ik heb nu me eerste tomos, heb toch maar de stap van puch naar tomos gemaakt. Alleen wat nou mijn probleem is.
Hij startte niet. Dus ik andere carb erop. Deed het even, en toen was t weer gedaan. Ik naar een vriend, spuitte vanachter in de carb remvloeistofreiniger oid? Deed het weer 1 minuut. Kapte er weer mee. Spuit het er weer in, doetie het weer. 1 minuut. en dan stopt hij weer, en zo kan je de hele dag + nacht doorgaan :)
Dus het is denk ik vuil? Ik wil dus de tank schoonmaken, maar kan mij iemand vertellen hoe en WAARMEE ik dit het beste kan doen?
En kan het nog een ander probleem zijn wat iemand denkt? alvast bedankt :)
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 15 okt 2007 20:50
als je denkt dat het aan je tank ligt, moet je er gewoon een benziene filtertje tussen stoppen. en kijk anders even naar je ontsteking en je bougie!
Bouwjaar: 2003
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 15 okt 2007 20:52
ontsteking heb ik gekeken, deze vonkt gewoon netjes:) er zat al filtertje tussen, maar deze vervang ik ook even :) toch bedankt.. ..maar HOE maak ik die tank schoon? owja en bougie had ik vervangen!
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 15 okt 2007 20:54
dat kan je doen door je benziene eruit te laten lopen. dat te filterren. en vervolgens (heb ik ook zelf gedaan) doe je in je tank wat kokend water met afwas middel en schud je het een beetje heen en weer. ik had toen wel een helemaal kaal frame dus kon ik het elke kan op schudden. ik had hem toen ook onderste boven gehouden en koen kwam er uit de tank dop allemaal drap en kak. :D
Bouwjaar: 2003
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 15 okt 2007 20:58
OKe, wat je nu zegt ga ik morgen even proberen :) alvast bedankt!
nog andere suggesties?
vdWal
Berichtdoor vdWal » 15 okt 2007 21:00
als je gas geeft blijft die ook niet lopen? of dan wel mischien moet je hem wel gewoon afstellen
Baby Blue Street Racert!!
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 15 okt 2007 21:04
Afstellen moet ook uiteraard :) maar nee als ik steeds harder ga dan op een gegeven moment verzuipt ie(hoe moet ik het anders noemen? want als ik gas terug neem doetie t ook niet..gewoon alsof die niks krijgt).. en ook als ik rustig rijd gewoon heel ff en daarna brrrrr...stil en dan weer even spuiten :O Zit nu sproeier 50 in, alles standaard behalve uitlaat, dat is een tecno circuit. Weet niet of dit te groot of te klein is ?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 15 okt 2007 21:17
ik zou er minstens 52 in doen. waarschijnlijk is je bougie droog en grijs. hij hoort na het lopen koffie bruin te zijn. neem maar is een kijkje!
Bouwjaar: 2003
vdWal
Berichtdoor vdWal » 15 okt 2007 21:21
loopt de benzine wel goed je vlotter in werkt je vlotter nog wel oke? inpriciepe zou die met een kleinere sproeier gwoon moete blijven rijden, dus dat zal het probleem niet wezen.
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 15 okt 2007 21:23
het is maar 2,50 dus je zou het kunnen proberen.
Bouwjaar: 2003
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 15 okt 2007 21:26
Hij ziet er iig wel droog en grijs uit ja:( morgen dan maar 53 erin doen, die heb ik hier zo nog liggen. Verder is de bougie nieuw, en ga ik morgen even de tank schoonmaken :) Morgen horen jullie het weer ! Ow en WaLL , het lijkt me sterk dat 2 carb's kapot zijn, beide doen het gewoon en er loopt gewoon benzine in de vlotter :)
poekelen
Admin
Contacteer poekelen
Berichtdoor poekelen » 15 okt 2007 23:32
zo te horen krijgt hij teveel lucht. heb je wel een luchtfilter (zwart boxje) erop zitten?
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 okt 2007 07:49
of gewoon te weinig benziene want de bougie is grijs en sproeier 50 met opvoer uitlaatje. dus ligt gewoon aan de sproeier.
Bouwjaar: 2003
jordy-94
Berichtdoor jordy-94 » 16 okt 2007 08:11
ja halo ik heb ook zoiets met me tomos ik heb me carb schoon gemaakt maar dat werkt ook niet hij is hellemaal *standaard aleen andere uitlaat en powerfilter als ik hem start en ik wil weg rijden hij trekt heel erg moelijk en hij gaat maar 15kmh ofzo
weten jullie wat het zou kunnen zijn
BVD jordy jansen
stadart cillinder + brom kop
15/15 dellorto sproeier 62
techno terugloop uitlaat
spruitstuk ontgrenst ( 12mm )
gaas luchtfilter
TWV 26/28
snelheid: 50
keesos
Berichtdoor keesos » 16 okt 2007 08:15
weet je welke maat sproeier je nu hebt? je moet denk ik groter....naar 58-60 ofzo.
Renault.
Createur d’automobiles
нαя∂¢σяє
Tomosje-88
Berichtdoor Tomosje-88 » 16 okt 2007 08:42
nee joh, hij heeft alles standard behalve de uitlaat. ik zou hooguit 55 doen. maar echt niet meer.
Bouwjaar: 2003
keesos
Berichtdoor keesos » 16 okt 2007 08:48
ik las toch duidelijk in zijn verhaal dat hij ook powerfilter heeft
Renault.
нαя∂¢σяє
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 16 okt 2007 09:21
Nee die zit er niet op, maar dat is omdat ik hem er andesr steeds moet afhalen om weer schoon te maken :) maar vanmiddag eerst de tank enzo schoonmaken, dan even starten met sproeier 53 en luchtfilter!
vdWal
Berichtdoor vdWal » 16 okt 2007 09:22
ja dan zal die waarschijnlijk wel blijven lopen zonder luchtfilter krijgt die veelste veel lucht
Elritzo
Berichtdoor Elritzo » 16 okt 2007 10:15
Owja nog klein vraagje, als ik kokend water in me tank gooi, hoe kan ik dit het beste laten drogen, of hoelang wachten, want ik wil geen water in me cilinder :( :)
35 berichten
