vliegwel
hitkid
Berichtdoor hitkid » 30 nov 2007 21:40
hoe haal je de vliegwiel er af ik zodat ik de onsteking aan kan passen
heeft iemand voor mij plaatjes met tekst hoe je de vliegwiel er af haalt.
mvg theo
lolo
Berichtdoor lolo » 01 dec 2007 12:33
draai de moer eraf. Koop een vliegwieltrekker en je kunt hem er zo afdraaien :oops:
Berichtdoor shadowranger » 01 dec 2007 12:38
Plaatjes heb ik niet, maar tekst en uitleg kan ik je wel geven. Ik heb wel wat linkjes naar afbeeldingen.
Begin met het eruitschroeven van je bougie. Plaats vervolgens een zuigerstop in de opening om je krukas te kunnen blokkeren. klik
Dan pak je een ringsleutel 17 of dop 17 en ratel en haal de moer los van je vliegwiel (linksom). Let er wel op dat de zuiger al tegen de zuigerstop aanstaat.
Als het goed is zit er inwendig draad op het vliegwiel. Nu draai je een vliegwieltrekker in dat schroefdraad. De andere schroef draai je nu rechtsom naar binnen waardoor het vliegwiel van de conische as wordt geperst. Plaatje van vliegwieltrekker (model kan variëren): klik
Zowel zuigerstop als vliegwieltrekker kun je bij de bromboer kopen. Vraag specifiek om Tomos vliegwieltrekker anders past de schroefdraad niet.
Let erop met monteren van het vliegwiel dat de spie weer in de spiebaan valt anders loopt je vliegwiel tegen de binnenkant van je carter aan en beschadig je je conische zitting. De moer vastdraaien maar niet te vast anders druk je misschien met de zuigerstop dwars door je zuiger heen.
Succes.
Terug naar “Elektra”
