tomos met tegenwind
Geplaatst: 04 jan 2008 21:39
door eva
Hoi! ik heb al een beetje ge-googeld, maar ik weet niet of mijn probleem 'normaal' is, of niet. Ik vind het in ieder geval irritant!
Ik heb een Tomos flexer van '98. Volgens mij niks spannends er op en er aan. Bij de verkoop zei de jongen dat hij zo'n beetje 60 op de autoteller reed. Dat zal best, met meewind rijdt het ook lekker door. Geen kilometerteller, dus geen idee hoe hard ik ga. Maar zogauw ik tegenwind heb kan ik beter gaan fietsen, vreselijk, ik ga hooguit 20 km/u! Hij maakt totaal geen snelheid, kan amper in zijn tweede versnelling komen en trekt helemáál niet op. Zo erg dat ik van de week werd ingehaald door een snorbrommertje met een opa'tje er op.
Naar de fietsenmaker hier in de buurt die zogenaamd ook verstand heeft van brommers breng ik hem niet meer. Heb daar al zo veel geld heen gebracht met mijn scooter en heeft nooit dingen opgelost.
Re: tomos met tegenwind
Geplaatst: 04 jan 2008 22:42
door Volty
Als je hem met de kickstarter aankickt, gaat dat dan erg makkelijk of moet je flink trappen?
Geplaatst: 05 jan 2008 12:11
door eva
Op zich start hij makkelijk, maar nu het kouder is, of in ieder geval de laatste tijd, moet ik steeds eerst even de choke aan doen. Dan start hij maar loopt 'ie niet door. Daarna kan ik hem gewoon in één keer normaal aankicken.
Geplaatst: 05 jan 2008 12:35
door Volty
ik doelde op de weerstand van de kickstarter, als die vrij veel weerstand geeft is het goed.
Zo niet dan heb je te weinig compressie, dan heeft de brommer weinig vermogen meer en kakt dus in bij tegenwind.
Geplaatst: 05 jan 2008 13:30
door eva
O, zo! Ja, ik heb gewoon weerstand op de kickstarter. Ik kan er niet zomaar 'doorheen trappen' ofzo.
Geplaatst: 05 jan 2008 15:00
door steeksleutel
Het zou ook kunnen dat je een te zware vertanding hebt. Kijk dit eens na. Orgineel zit voor een 26 en achter een 24 geloof ik.
Geplaatst: 05 jan 2008 16:01
door poekelen
wat een niveau, ik denk niet dat ze een te zware vertanding heeft
je koppeling is versleten. nieuwe segmenten erop zou het probleem moeten verhelpen.
Geplaatst: 05 jan 2008 16:58
door steeksleutel
Hoe bedoel je niveau? zou toch kunnen.
Volgens mij als je koppelingsegmenten versleten zijn, moet je dat voor de wind ook zeker merken.
Geplaatst: 05 jan 2008 17:47
door TomosTuningWassenaar
Geplaatst: 05 jan 2008 17:58
door Renault
zullen we is ontopic blijven, lijkt me leuker voor ts....
maar gewoon blok lostrekken, staat van koppelings segmenten kijken. dan eventueel vervangen als het dan nog meer is horen we nog wel verder
Geplaatst: 05 jan 2008 19:11
door steeksleutel
ja, als je motor blokje gewoon weg niet sterk genoeg is om het wiel rond te krijgen, zul je tegen wind steeds verder terug zakken in je toeren. Terwijl je voor de wind gewoon lekker door tuft.
Ik weet niet of dit het geval is, maar ik geef een mogelijke oorzaak.
Geplaatst: 06 jan 2008 20:09
door Orio
Ja, vreselijk irritant als je in snelheid terugzakt met tegenwind. Bij mij was dat deels verholpen nadat er een 15mm carb op zat. Het heeft voornamelijk met de kracht van zo'n 50cctje te maken. Soms is dat gewoon niet genoeg. Ook nu zak ik soms nog ver terug in snelheid met een 50 snel en die 15mm carb. Had ik toch maar een 60cc gekocht.
