Claxon en kilometer teller instaleren
18 berichten • Pagina 1 van 1
TomosQuadroNoob
Berichtdoor TomosQuadroNoob » 08 jan 2008 20:49
Ik heb een 2e hands tomos quadro gekocht op marktplaats, prima ding rijd heerlijk.
er zijn alleen 2 probleempjes: de kilometerteller en de claxon.
De kilometerteller, doet het niet er zit ook geen kilometertellerkabel op en ik weet ook niet cker of er wel
een kilometertelleraandrijving opzit want ik heb gekeken bij het voorwiel maar zag nergens iets waar in kabel in zou moeten kunnen passen. Wat voor kilometerteller kabel en mischien ook aandrijving kan ik het beste kopen en is dit gemakkelijk zelf te repareren.
de claxon, er zit een knopje op naast het knopje van *motor afzetten en licht ontsteken voor de claxon, de toeter doet het alleen niet. ik heb gekeken of er eigenlijk wel een toeter in zat achter de kap van lamp, dat leek mij een logische plek maar kon nergens een claxon vinden, waar zit een claxon of hoe moet ik een nieuwe aansluiten
er hangen namelijk een paar draadjes los, mischien ook een paar voor kilometerteller.
graag niet te moeilijke uitleg ik ben namelijk niet zo bekend met al die brommer termen.
dit is namelijk mijn eerste tomos
Renault
Berichtdoor Renault » 08 jan 2008 21:07
de claxon zit onder je lamp... het is een ronde meestal plastic (zwart) soms ijzer voorwerp wat gewoon onder je lamp zit...
http://www.euroscooters.nl/shop/product ... ts_id=7755 dat is je claxon
de kilometerteller aandrijving zit, als je er op zit, links bij het voor wiel. daar waar ook de as doorheenzit.
deze ziet er zo: uit http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... 29819.html
als die er niet zit, moet je de bouten van je voorwiel-as losdraaien en kan je hem je voorwiel eraf halen.. dan stop je deze er op. het uitsteeksel zit in een gat wat daar in je voorwiel zit.
dan je kilometertellerkabel (deze is bij de brommerboer te halen, de aandrijving en claxon ook :wink: ) maar aan je km kabel zitten twee 'dopjes' (daarin zit schroefdraad) die je op het schroefdraad (op de foto die ik je gegeven heb is dat het goudkleurige schroefdraad rechts) kan draaien en het andere eind kan je in je kilometerteller zelf draaien.
een kind kan de was doen
TomosQuadroNoob
Berichtdoor TomosQuadroNoob » 08 jan 2008 21:51
komt de kilometertellenaandrijving dan op je wiel of ergens op je voorvoork ik neem aan op de as van het wiel?
ik kan nergens een plaatjes vinden hoe die er oorspronkelijk op hoort te zitten en bij mijn tomos zit hij er dus niet op.
ps: ik vind theo maassen ook de shit
Berichtdoor PimW » 09 jan 2008 00:13
aan de linkerkant van je wiel zit vlak boven t asje een inkepinkje in je naaf.
De aandrijving komt op je as te zitten met dat pinnetje in dat inkepinkje.
(zoals renault ook al zei trouwens...)
TomosQuadroNoob
Berichtdoor TomosQuadroNoob » 09 jan 2008 19:59
Ok maar dan draait ie toch de hele tijd rond mee met he wiel krijg je er geen boutje bij ofso,
en ik heb gekeken bij de kilometerteller zelf er zit daar inderdaad zon soort schroefdraad dingetje voor die kilometertellerkabel maar er zitten ook 2 stroom draadjes een blauwe en een bruine die bruine gaat naar een plug waar nog een bruin en een groen draadje inzit alleen hangt die plug los maakt dit uit??
en waar kan ik een kilometertellerkabel kopen want de aandrijving is wel makkelijk te vinden maar de kabel niet.
Wilco
Berichtdoor Wilco » 10 jan 2008 13:25
Nee, hij draait niet mee :wink:
Renault
Berichtdoor Renault » 10 jan 2008 14:03
door die inkepink draait alleen de 'binnenkant' als je de kabel vast zet, draait hij niet....
die twee elektra draadjes zullen waarschijnlijk voor de verlichting van je kmteller zelf zijn, hoe dat precies zit weet ik niet, maar -omdat het 2 draadjes zijn- kun je het even uitproberen.
een kmtellerkabel kan je bij je brommerboer wel kopen
TomosQuadroNoob
Berichtdoor TomosQuadroNoob » 12 jan 2008 13:35
oke ik heb hem geprobeerd te instaleren alleen heb ik een probleem
er zit op de as een aantal dingen: revetjes, voorvoork, spatbord en een zwart kokertje dat in de as valt.
moet dit blijven zitten als ik de kilometerteller erop zet want dan ontstaat er een spleet. de vraag is dus was dit als vervanging voor de kilomtertelleraandrijvig gebruikt en mag het ertussen uit. ik heb het ertussen uitgelaten en als ik de as heel strak aandraai draaid het wiel heel stroef als ik het ertussen wil doen zit er een spleet en past het wiel niet tussen de voorvork
ps: op de bouwtekening heet het afstandbus-zwart staat echter niet duidelijk of hij erop moet.
Laatst gewijzigd door TomosQuadroNoob op 12 jan 2008 13:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Berichtdoor shadowranger » 12 jan 2008 13:43
Dat zwarte ding hoort tussen wiel en kilometerteller. Als het goed is valt deze voor een gedeelte in de uitsparing aan de binnenzijde van de kilometertelleraandrijving. Het is iig geen vervanging van een oude aandrijving, iedereen heeft dit ertussen. Dat er een spleet tussen ontstaat hoort zo. Als je dit niet zo mooi vindt kun je van een stukje spons een mooie opvulling maken die je tussen wiel en aandrijving plaatst.
Als je dat zwarte ding weglaat trek je de vorkpoten teveel naar binnen. Dan veert je vork nog amper en staat je wiel ook scheef. Gewoon gebruiken dus. Ter aanvulling: Het smalste deel komt aan de vorkzijde in de uitsparing van je aandrijving. De gladde zijde van de aandrijving komt aan de vorkpootzijde. Verder draai je de behuizing totdat de kabel goed zit en spanningsloos.
Suc6
TomosQuadroNoob
Berichtdoor TomosQuadroNoob » 12 jan 2008 15:51
Bedankt iedereen ik heb m erop zitten en werkt uitstekend was nog een probleem maar ook dat is weer verholpen.
Het wijzertje van de kilometerteller zat achter het nul palletje dus bleef haken, heb kapje eraf gehaald en verholpen.
wat mij betreft zijn mijn vragen beantwoord.
ben namelijk naar brommerboer geweest om te vragen over de claxon hij zei dat er een bruin en een geel draad op aangesloten moest woorden, bruin draad heb ik geel niet dus moet ik het maar doen met een ouderwetse fietsbel!! :shock: :)
Berichtdoor shadowranger » 13 jan 2008 17:16
Bruin is voor massa. De andere draad moet je even opzoeken door de motor te laten draaien en door te drukken op de knop voor de claxon middels een lampje of multimeter de juiste draad aan te sluiten.
TomosQuadroNoob
Berichtdoor TomosQuadroNoob » 14 jan 2008 16:18
ik kan hem niet vinden grijs is het iniedergeval niet dat is gewoon licht groot en klein licht weet iemand misschien welke kleur heb alleen groen en blauw
Berichtdoor shadowranger » 14 jan 2008 20:16
Misschien eraan gedacht dat ie wel eens over massa kan schakelen? Als je een multimeter op Ohm stand zet en de bruine draad op de ene klem en de andere klem op je frame zet en vervolgens op de knop drukt slaat de meter uit. In dat geval moet je een constant spanningdraad (meestal geel) en de schakelende massadraad op je claxon aansluiten.
TomosQuadroNoob
Berichtdoor TomosQuadroNoob » 15 jan 2008 17:13
Nee ik ben al naar plaatselijke brommer boer geweest zei je hebt geen geel draad dus gaat niet lukken jammer
Berichtdoor shadowranger » 15 jan 2008 17:35
En jij gelooft vervolgens de bromboer op zijn mooie blauwe ogen? :roll:
Ik zou toch maar eens verder zoeken, want Tomos heeft wel vaker de kleuren van de bedrading veranderd.
Zelf meten en aansluiten is mijn advies.
TomosQuadroNoob
Berichtdoor TomosQuadroNoob » 19 jan 2008 12:24
Nee ik heb alles nagemeten maar kan geen draad vinden dat geageerd op het indrukken van het toeter schakelaartje, het schakelaartje heb ik ook nog ff opgeschroefd en onder het knopje van de toeter zat inderdaad een geel draad vast. Helaas is dat gele draad nergens anders terug te vinden, ik laat het maar voor wat het is want heb geen zin om te gaan kloten met de electra, wat volgens mij wel een keer eerder is gedaan.
grz
flopper
Berichtdoor flopper » 06 feb 2008 16:03
oplossing: andere kabelboom met wel een claxon aansluiting halen. :wink:
Tenzij je zelf draden wilt gaan trekken.
Quote,
Berichtdoor shadowranger » 06 feb 2008 17:51
Is maar 1 draad extra. Die kun je gewoon bij de boom inleggen of een draadje splitsen.
Terug naar “Elektra”
