Kering vervangen
Geplaatst: 15 jan 2008 22:10
door Pimmetje
Na lang zoeken ben ik er achtergekomen dat me kering lek is aan de rechterkant. Toen ik het rechtercarterdeksel demonterde vielen er 4 ringen uit waar zouden die op moeten???
Gr Pim
Re: Kering vervangen
Geplaatst: 15 jan 2008 23:44
door PimW
nou, je ziet als het goed is 3 asjes. En daar moeten ze dus weer op... moet je ze even vergelijken met die asjes en de lagers in het deksel. Daar zet je ze dus gewoon weer op....
Als het niet lukt moet je even op de frontpage kijken bij de exploded views
Geplaatst: 16 jan 2008 00:18
door shadowranger
Grote ringen op de kickstartas, de kleinere op de tussenas. Bij de koppeling zit geen ring. Kijk anders even bij de exploded views op de frontpage hoe eea in elkaar steekt.
klik
Geplaatst: 16 jan 2008 20:11
door lolo
gebruik de search knop eens, er zijn al veel van die vragen beantwoord
