Verbrande lucht na rijden
Geplaatst: 22 jan 2008 12:02
door debi0004
Ik ben net een week in het bezit van een tomos a35 snor.
Nu merk ik dat, als ik gereden heb, de snorfiets ruikt naar een verbrande lucht.
Met name komt deze lucht uit de uitlaat.
Ik ben al terug geweest naar de bromfietshandelaar waar ik hem vandaan heb. Deze weet niet hoe dit komt, want hij heeft dit nog niet eerder gehoord.
Tevens heb ik ook een startprobleem. Bij 1 x kicken start de snorfiets direct. Maar ik moet ook wel gelijk gas geven en choken, wil de snorfiets niet uitvallen. M.a.w. Ik moet uiteindelijk dus een aantal maal kicken en gassen voor ik kan vertrekken.
Is er iemand die een oplossing heeft voor beide probelemen.
Re: Verbrande lucht na rijden
Geplaatst: 22 jan 2008 16:19
door flopper
hallo,
Is het een nieuwe Tomos, kan komen doordat het nog allemaal moet inlopen....?
De geur zou naar verbrande benzine/olie moeten ruiken, wat voor een geur is het?
groet
Geplaatst: 22 jan 2008 18:18
door shadowranger
Precies wat ik dacht, 't is een nieuwe en moet inlopen en de pakkingen ruiken dan als ze warm worden. Niets om je zorgen over te maken. Mijn Tosje staat ook wat te stomen na een ritje. Door de straling van het blok zul je altijd wel wat ruiken.
Hetzelfde geldt voor het starten. In principe zou je Tos moeten starten zonder choke. Zeker als het een snormodel is, die zijn rijker afgesteld. Je kan je dealer vragen de afstelling te verbeteren nav de klachten.
Verder denk ik dat het gewenning is voor je, ik neem aan dat dit je eerste Tomos/ snorbrommer is?
Geplaatst: 22 jan 2008 20:02
door PimW
Wat jullie zeggen. Mijn brommer ruikt ook na een ritje. Toen ik net een nieuwe uitlaat had al helemaal. Die heeft een aantal km's geroken, maar nu ik em een aantal maanden heb is het weg.
Lijkt mij ook gewoon inrijden en nieuwheid!
