speling
Geplaatst: 26 jan 2008 12:03
door Jasper11
Carterkap eraf gehaald, omdat als ik de tomos achteruit rij er tikken vandaar komen.
Nu ben ik er dus achter gekomen dat er speling op de vertanding zit.
hoort dit of hoe moet ik dit verhelpen...
hier een filmpje ter verduidelijking:
http://youtube.com/watch?v=RwTtPg4MBuI
op het filmpje draai ik het wiel dus achteruit!
Re: speling
Geplaatst: 26 jan 2008 12:09
door timmans
Dat hoort zo. Als de carterkap er weer op zit valt de as precies in het gaatje en heeft het geen speling meer.
Re: speling
Geplaatst: 26 jan 2008 12:14
door Jasper11
oke, maarja.
wat zou dan het probleem zijn van het tikken.?
hij loopt dus niet mooi mee met de beweging van het achterwiel maar klapt er echt in
Re: speling
Geplaatst: 26 jan 2008 12:17
door timmans
Ik heb dit probleem ook alleen bij mij kan ik de brommer niet achteruit rijden als hij uit staat,dan blokeert hij maar vooruit kan wel gewoon. Dit heeft ook iets met die tandwielen te maken maar wat weet ik ook niet precies.
Re: speling
Geplaatst: 26 jan 2008 12:18
door shadowranger
Vraagtekenveertje niet gebroken??
Ik vraag dit omdat ik de vrijloopkoppeling hoor "klappen" op het moment dat je aan het wiel begint te draaien. Als je veer goed is moet ie de vrijloopkoppeling aangedrukt houden voor de 1e versnelling. Veertje gebroken--> "klappen".
Re: speling
Geplaatst: 26 jan 2008 13:26
door Jasper11
bedankt! ik zal het even gaan zoeken
Re: speling
Geplaatst: 27 jan 2008 15:11
door Jasper11
Idd vraagtekenveertje gebroken ofniet?
en heeft een fietsenboer zoiets liggen en hoe heet het?
Re: speling
Geplaatst: 27 jan 2008 16:14
door PimW
Volgens mij hoort dat veertje nog door te lopen tot dat pinnetje, daar haakt ie dan achter...
De bromboer heb dat wel liggen als het goed is. kost een euro of 2
Re: speling
Geplaatst: 27 jan 2008 16:33
door lolo
het hoort inderdaad tot dat pinnetje te lopen. vraag om een vraagtekenveertje, het is maar een paar euro. Dan schakelt hij weer goed over.
Re: speling
Geplaatst: 27 jan 2008 16:48
door Bennie
zou ook even kijken waar de andere helft van het vraagtkenveertje is
Re: speling
Geplaatst: 27 jan 2008 18:20
door TomosTuningWassenaar
andere helft is hem vast gepeert
, nu zit dus de helft van je vraagtekenveer er nog in. haal die eruit en vervang deze met de nieuwe en klaar is bob! het vraagteken veertje moet wel haken achter dat pinnetje.
Re: speling
Geplaatst: 27 jan 2008 20:32
door shadowranger
check.... Weer een punt erbij
