Tomos flexer achtertandwiel
Geplaatst: 14 feb 2008 18:57
door TK9000
- Welke model tomos heb je?
Flexer
Uit welk jaar komt de tomos ?
2007
Snor
uuuuuuh ? zonet
Nieuwe uitlaat
Ik weet niet hoe ik een achtertandwiel moet vervangen, kan iemand foto(s) posten hoe je zo'n ding vervangt?
Re: Tomos flexer achtertandwiel
Geplaatst: 14 feb 2008 19:21
door PimW
Je moet eerst je ketting slapper hangen. Dit doe je door de moer van je achteras los te draaien en je wiel wat naar voren te duwen.(Verdraai je kettingspanners een stukje, anders gaat dit niet) Zoek in je ketting het "visje" dit is een schakeltje dat je los kan halen. Maak deze los en haal je ketting van je tandwiel af.
Nu kijk je naar je tandwiel en dan zie je dat hij met 4 bouten vastzit aan je wiel. Waarschijnlijk zit er onder die bouten een borgplaatje waarvan de randjes omhoogstaan tegen de bouten. Met een schroevendraaier moet je die randjes even omlaag tikken. Nu kun je de bouten losdraaien waarmee het tandwiel vast zit.
Haal nu het tandwiel van je wiel af en zet het nieuwe erop. Leg er een nieuw brogplaatje op en zet het tandwiel weer vast. Nu tik je weer die randjes omhoog tegen de bouten.
Ketting erop, wiel vastzetten en je kan weer rijden. (je moet je ketting wel spannen, zorg ervoor dat hij een paar cm op en neer kan. Dit doe je door de kettingspanners die op de achteras zitten te verdraaien.)
Zorg dat je een tegelijkertijd met je achtertandwiel ook een nieuwe ketting en voortandwiel monteerd. Doe je dit niet dan heb je grote kans dat je ketting en tandwielen net zo snel weer versleten zijn en kan je in no-time weer neiuwe halen...
Als je het hebt geprobeerd maar je komt er toch niet uit dan wil ik wel foto's maken, maar probeer het hier eerst maar ff mee
Geplaatst: 14 feb 2008 19:22
door lolo
achterbrug losdraaien, Ketting eraf halen, Wiel eraf halen, boel losdraaien plus borgplaat losslaan. alles vervangen en alles weer terup erop doen. Het is heel simpel. zorg er wel voor dat je wiel netjes in het middenzit als je hem terug erop plaatst.
Geplaatst: 14 feb 2008 19:24
door PimW
waarom zou hij zijn achterbrug losdraaien??
Geplaatst: 14 feb 2008 19:33
door TK9000
bedankt man, ik ga het morgen gelijk proberen.
Geplaatst: 22 apr 2011 19:58
door Aks
Ik vraag me nogsteeds af waarom hij z'n achterbrug los moet halen..
En ik zou ook graag willen weten waarom er ook gelijk een nieuwe ketting en voor-tandwiel op moet. De grote van de schakels en tandjes is toch universeel?
Geplaatst: 22 apr 2011 21:06
door Jan de Lasser
@ aks:
als er een versleten tandwiel wordt vervangen betekend dat ook dat de rest (andere tandwiel en de ketting) al het nodige hebben meegemaakt.
Zeg maar:op zijn.
Geplaatst: 22 apr 2011 22:10
door 2pac
ketting laat ik alteid in elkaar zitten haal hem gewoon van mijn tandwiel af
Geplaatst: 23 apr 2011 01:09
door Aks
Maar de grootte van de schakels en tandjes van de tandwielen is dus wel universeel?
Ik heb namelijk het probleem dat ik laatst mijn achtertandwiel vervangen heb alleen de ketting leek te groot te zijn voor mijn tandwiel. Waardoor de ketting steeds verkeerd er in kwam. Nu is mijn tandwiel bijna versleten.
Ik heb een tomos flexer (45km/h) uit 2005. Welk tandwiel moet ik dan kopen?
Geplaatst: 23 apr 2011 14:06
door Jan de Lasser
je geeft zelf al antwoord op je vraag.
Als de ketting te groot lijkt en niet goed blijft zitten op het tandwiel, dan is er iets niet goed.
Denk dat je voortandwiel ook naar se grootje is.
Beter haal je compleet nieuw spul dat goed op elkaar past.
Voor alle verdere vragen moet je zelf maar een topic openen.
Geplaatst: 23 apr 2011 15:45
door brombertje
Als je tandwielen en goede ketting bestelt bij een goede shop ben je (bijna 100%) zeker dat je goed spul hebt.
Er staan genoeg shops vermeld, en google wilt ook wel helpen.
Edit: Bestel alles in 1 keer, en vervang ook alles. Dat voorkomt een hoop problemen later.
