Pagina 1 van 11
Raar probleem ???? (Hulp gezocht!)
Geplaatst: 18 feb 2008 13:04
door ricardo016
Ik heb sinds kort een heel erg raar probleem en heb geen idee waar het aan kan liggen.
Gister avond kwam ik thuis naar een tijd rije toen ik stopte viel de tomos uit, ik kon kicken maar dat hielp niks.
Toen zette ik de tomos op de standdaard zodat het achterwiel kon draaien en toen ging hij in 1x aan.
Het probeem is nu dat als de tomos loopt en het achterwiel draait niet dat de tomos uitvalt.
Wat kan dit zijn?
Heb pas geleden wel het achtertandwiel vervangen door een kleinere en 2 schakels uit de ketting gehaalt.
Dus wat zou het kunnen zijn ?
Re: Raar probleem ????
Geplaatst: 18 feb 2008 13:38
door Thomazzi
Dit lijkt me een probleem in de versnellingsbak.
Draai je rechtercarterkap er maar eens af en kijk of je iets vreemds ziet.
Het probleem is zeker dat het achterwiel draaiende moet zijn om de brommer aan te houden?
Geplaatst: 18 feb 2008 13:56
door ricardo016
Jup het achterwiel moet draaiend blijfen om de motor aan de houden.
Heb nou niet echt super veel verstand van tomosjes maar versnellingsbak zit rechts toch ?
Eerst olie eruit laten lopen dan open maken, en kan ik die pakking opnieuw gebruiken ? en de olie ook ? (zit pas nieuwe olie in.
Geplaatst: 18 feb 2008 14:26
door Ingmar.
als je pakking nog goed is kan je hem opnieuw gebruiken maar je kan beter gewoon een nieuwe gebruiken en die olie kan nog wel als het net nieuw is
en ja versnellings bak zit rechts
Geplaatst: 18 feb 2008 16:20
door timmans
als je tomos uitstaat kun je hem dan nog wel achteruit duwen? ik heb dit probleem namelijk ook maar ik weet na 2 maanden nog steeds niet wat het is...
Geplaatst: 18 feb 2008 17:00
door ricardo016
Ik heb net even de kap eraf gehaalt en de boel na gekeken maar niks gevonden.
Als hij stil staat en wil hem achterruit duwen dan hoor je de zuiger op en neer gaan.
Maar als je de kickstarter iets naar beneden drukt dan kan je hem zo naar achter duwen.
Maar als je hem op de standaard zet en dan de kickstarter naar beneden duwt dan heeft het geen zin.
Echt een hopeloos probleem.... is het mischien handig als ik foto's maak of zo en ze plaats?
Geplaatst: 18 feb 2008 17:03
door timmans
jaa ik heb Precies hetzelfde... als hij niet achteruit kan draaien en ik duw mijn brommer hard naar achter kan ik de brommer (soms) zelfs starten! Ook bij mij is het als ik de kikstart een klein beetje induw dat hij wel gewoon achteruit kan. Ik dacht hierdoor ook dat het aan de kickstart lag maar ik weet dat niet zeker. Misschien heeft het wel iets met de vertanding in de koppeling te maken.
Geplaatst: 18 feb 2008 17:18
door ricardo016
Het eenigste waar ik de laatste tijd aan heb gezeten is aan de kant van de ontsteking,
Ketting verkleint, achter kleiner tandwiel, kickstarten een aantal keer eraf, ontsteking eraf enz maar niks aan de kant van de versnellingsbak gedaan.
Maar vind het een beetje een raar probleem want het kwam gistere gewoon in eens hele tijd kunnen rije kom terug sta stil en hij viel uit.
Maar als ik wil kan ik wel rije je moet dan kicken en dan gelijk gas geven en weg rije
maar als je weer stil komt te staan valt hij uit dus niet erg prettig dit....
Dus hoop dat iemand een tip heeft want dit is hopeloos
Geplaatst: 18 feb 2008 17:20
door Renault
ga dan nu nog maar een keer je ontsteking nakijken
Geplaatst: 18 feb 2008 17:26
door timmans
neej aan de ontsteking kan het niet liggen dat zou wel heel raar zijn. Het is egt iets in de versnellingsbak want ik heb dit probleem sinds dat er het een en ander tweedehands vervangen is in de versnellingsbak. Het kan hierdoor natuurlijk ook aan de kickstart liggen en dat denk ik.
Geplaatst: 18 feb 2008 17:44
door kevin__90
als hij niet stationair loopt kun je de stelschroef misschien wat indraaien
doordat hij te weinig toeren stationiar loopt grijpt de koppeling ook niet aan en gaat je achterwiel niet draaien
(als ik het goed heb)
Geplaatst: 18 feb 2008 17:46
door ricardo016
Nee ik denk dat je het verhaal verkeert begrijpt :)
Geplaatst: 18 feb 2008 17:48
door kevin__90
oke sorry :)
Geplaatst: 18 feb 2008 18:21
door ricardo016
Zal zo ff de kap van de ontstekings kant eraf halen of ik daar nog wat raars zie
maar weet niemand wat het kan zijn ?
Geplaatst: 18 feb 2008 18:39
door Renault
vraagtekenveertje gebroken dan, dat ding zorgt ervoor dat hij de koppeling 'pakt'
kickstartmof verkeerd gemonteerd (zit achter middelste vertanding in het blok)
schroefjes van de ontsteking zijn misschien losgetrilt door het niet goed aandraaien (heb je wel van die gekartelde ringetjes gebruikt (veerringen?)) waardoor de grondplaat verschoven is
Geplaatst: 18 feb 2008 19:37
door ricardo016
Als de schroefjes van de ontsteking los zijn getrilt waarom kan ik dan gewoon rije enz?
Als de motor draait dan draait het achterwiel mee.
Als het achterwiel stopt door hem te blokeren of door hem op de grond te zetten slaat de motor af.
Als het achterwiel geblokeert is door bvb de rem of de grond dan kan je de hele brommer niet starten.
Wat ik wel vreemd was dat toen ik de kap eraf haalde van de versnellings kant dat er een soort veertje ?? uit kwam vallen die ook nog gebroken was.
is dat die vraagteken veertje? (miss foto?) of zit die niet aan die kant?
Verder als ik kick draait het achterwiel mee.
Ook heb ik een prob met die carb van mij, als ik de shoke gebruik met starten dan start de hele tomos niet..
Dus dan krijgt hij te veel benz hoe kan je die shoke het beste eraf halen of moet je net zolang blijfen kicken tot hij eraf slaat?
Heb btw een tomos s25 als dat er toe doet met een 65cc dmp met een 15/15 mm carb.
Geplaatst: 18 feb 2008 19:39
door timmans
jaa dit is 100% zeker het vraagtekenveertje. Vervang het is en kijk of hij het weer doet. Ik zou wel goed nakijken of er geen kleine stukjes veer meer in je versnellingsbak liggen.
Geplaatst: 18 feb 2008 19:41
door ricardo016
Code: Selecteer alles
http://www.brommerforum.nl/print/reply/1/790740
Onderdeel 223 121 lag bij mij kapot in de carterkap, kunnen hier die problemen doorkomen met het achteruitlopen enz?
Edit: zie net je post, alle stukjes veer heb ik er uit gehaalt.
Maar kan je hier alle problemen door krijgen ?
Geplaatst: 18 feb 2008 19:49
door timmans
jaa is idd het vraagtekenveertje, ik zal bij mij ook is kijke of dit de oorzaak is.
Geplaatst: 18 feb 2008 19:55
door ricardo016
Ja het eenigste wat ik kan vinden is dat veertje en als ik wat aan de vertanding loop te trekken :x wel voorzichtig natuurlijk dan heb ik een moment dat het achterwiel wel gewoon normaal draait.
Maar heb je mischien een tip om de shoke eraf te halen behalfe je eigen lam loopt te trappen ?
Want hij geeft nu te veel benz om hem te starten.
