sproeier s25 a3 blok
Geplaatst: 25 feb 2008 22:19
door sven
hey iedereen ff een vraag je wat voor sproeier moet er in mijn snor s25
en een orginele uitlaat voor een snor moet daar zo rare bocht in zitten :?:
alvast bedankt
Re: sproeier s25 a3 blok
Geplaatst: 25 feb 2008 23:05
door @lan
ligt eraan wat de rest van je setup is 8) .
En ja in een std. uitlaat van een snor zit een S-bocht
Geplaatst: 25 feb 2008 23:53
door IxilTomos
Ligt er maar net aan wat voor type tomos je hebt, er zijn ook 45km/u mossen die een std. uitlaat met S-bocht hebben. En er zijn erbij die standaard een uitlaat hebben met tamelijk brede, rechte bocht... En als je voor de rest niks veranderd hebt aan je brommer, zal je sproeier rond de 48-52 moeten zitten.
Geplaatst: 26 feb 2008 09:26
door sven
we hebben een 49er erin gestoken maar dan is de bougie zwart en nat dus dat wil dan zeggen dat hij een te grote sproeier heeft toch ?
groeten sven
Geplaatst: 26 feb 2008 09:29
door Thomazzi
Ja, je hebt een te grote sproeier, monteer een kleinere sproeier van 47 of 48.
KIjk anders dit topic ook even na:
viewtopic.php?t=1864
Zwart en nattig - Je sproeier is te groot monteer dan een kleinere sproeier
Koffiebruinmetwit - Je hebt het goede mengsel
Grijsachtigdroogwit - Je sproeier is veelste klein dus monteer snel een grotere
Geplaatst: 26 feb 2008 09:46
door sven
hey dan heb ik nog een vraagje
er zit een orginele uitlaat onder nieuw maar hij start niet en als we de uitlaat erafhalen start hij gewoon draaien we dan die uitlaat erop dan doet hij het niet meer
wat zou het kunnen zijn
Geplaatst: 26 feb 2008 09:49
door Thomazzi
Je kan ook even kijken waar het probleem waarschijnlijk vandaan zou kunnen komen, zo krijg je meer te weten over je tomos, en zal je er ook snelle achterkomen wat het probleem precies zou kunnen zijn.
Wat betreft dat je de uitlaat aan de cilinder schroeft en je hem dan niet kan starten, is mij denk ik wel een oorzaak van valse lucht.
Ik had dit probleem eerder in me kop zitten, maar door de bier/kater is mijn hoofd nog niet echt in werking gezet.. :')
Geplaatst: 26 feb 2008 12:55
door IxilTomos
Zwart en droog is te grote sproeier, zwart en nat was te rijke smering toch? Te veel olie in verhouding met benzine? Of zit ik er nu naast...
Geplaatst: 26 feb 2008 18:06
door kevin__90
is die uitlaat miscchien dicht gekoold/verstopt?
Geplaatst: 27 feb 2008 00:07
door sven
ik weet wel zeker dat hij niet verkoold/verstopt is het is een splinternieuwe uitlaat hahah
Geplaatst: 27 feb 2008 22:41
door shadowranger
Vwb de kleur van de bougie, die kun je pas aflezen na een langere rit, en niet nadat de motor is aangeslagen en kort erna weer uitgezet wordt. Zwart en nat duidt hierop.
