carburateur verwijderen?
Geplaatst: 29 feb 2008 17:44
door jesper
hallo
weet iemand hoe ik mijn carburateur van een tomos funtastic eraf kan halen?
Hoe ziet een carburateur er uit?
ik moet namelijk bij het spruitstuk kunnen komen om de begrenzer er uit te kunnen halen.
Als ik de begrenzer uit het spruitstuk heb hoe hard zal die dan gaan?
Re: carburateur verwijderen?
Geplaatst: 29 feb 2008 17:53
door J1
zo ziet een carburateur er uit
en zoals je hier ziet zit de carb aan het spruitstuk vast aan de rechterkant van de cilinder onder de kap.
ik weet niet zeker of hij bij funtastic op dezelfde plek zit.
hier is een uitleg over sproeier vervangen, hier kan je lezen hoe je de carburateur eraf haalt, als die eraf is spreekt het vanzelf hoe je het spruitstuk eraf haalt
http://www.tomosforum.nl/tutorials/onde ... angen.html
Geplaatst: 29 feb 2008 17:56
door jesper
het is dus redelijk moeilijk (voor een beginner)??
bij mij zie je de carburateur al zitten zonder dat het kapje eraf is.
hoe hard zal die gaan zonder de begrenzer in spruitstuk (hij gaat nu ong. 30 km)
Geplaatst: 29 feb 2008 18:05
door PimW
Met een beetje geduld is dit zeker te doen voor een beginner hoor. Zorg ervoor dat je goed kijkt hoe je alles uitelkaar haalt zodat je het ook weer in elkaar kunt zetten
Ik denk niet dat hij veel harder zal gaan.
Geplaatst: 29 feb 2008 18:06
door Mc. Sim
Met standaard carb zal hij niet veel harder gaan. Je carb is waarschijnljk nu 12/9 en je spruitstuk 9 mm begrenst.. als je hebt ontgrenst laat je carb nog steeds maar 9mm door ookal is je spruitstuk groter.
Geplaatst: 29 feb 2008 18:08
door jesper
oke ik weet voldoende.
het kan close
