2e Versnelling :?
Geplaatst: 03 mar 2008 21:21
door pim-tomos
Re: 2e Versnelling :?
Geplaatst: 03 mar 2008 21:29
door PimW
kan dat je vraagteken veertje stuk is. In de faq staat precies uitgelegd hoe je dat moet maken.
Geplaatst: 04 mar 2008 01:42
door IxilTomos
S25 uit 2005... Die dingen hebben ze volgens mij voor t laatst gemaakt in de vorige eeuw. Hoe dan ook, zal wss je vraagtekenveertje zijn idd. Kan ook zijn dat de koppelingssegmenten van de tweede versnelling extreem gaar zijn of iets dergelijks.
Geplaatst: 04 mar 2008 15:51
door pim-tomos
ik heb net nog ff gekeken als ik het achterwiel van de grond til, en rustig gas geef, gaat hij gewoon in de eerste versnelling en daarna normaal in de 2e versnelling. Dus kan het zijn dat gewoon de segmenten helemaal gaar zijn?
en zo ja hoeveel kost dat omdat te vervangen
Geplaatst: 04 mar 2008 15:57
door PimW
3 segmenten kosten ongeveer 30 euro. Omdat je zegt dat hij overtoeren maakt lijkt dit me eigen wel waarschijnlijk. Denk eraan dat wanneer je het carter opentrekt je een nieuwe pakking, en zo nodig nieuwe carterolie gebruikt.
Geplaatst: 04 mar 2008 22:56
door shadowranger
Ik vind het jammer dat iedereen hier begint te blaten over versleten koppelingssegmenten. Het probleem van TS is duidelijk het vraagtekenveertje. Omdat de rollenkooi op de achterzijde van het 1e versnellingstandwiel bij zijn type blok los is van het vertandingswiel, pakt ie de ene keer wel en de andere keer niet.
Tip van de meester. Draai je achterwiel met motor uit en Tomos op de middenstaander voor en achteruit. Voel of hoor je een klap(je) met het wisslen van draairichting dan is 100.000% zeker je vraagtekenveertje kaduuk.
